功放机面板LED灯不受控
inter。。
2022-11-8 22:58
功放机面板LED灯不受控
一台专业功放机,面板LED灯不受控制,经查是STM32 芯片坏了。如果有一个完全正常工作的STM32芯片,能否把内部的程序复制到一个空白STM32芯片里?烦请大师告知一下
(774.83 KB, 下载次数: 75)
下载附件
2022-11-8 22:56 上传
hb_lhw
2022-11-9 08:01
肯定不行,若是能这样操作,就没有芯片解密这种行业了。
aking991
2022-11-9 08:29
除了早期的AT89(包括早期51核芯片)芯片可以直接读出程序外,现在的芯片再也不能从芯片上把程序读出来了
man1234567
2022-11-9 11:13
你确信 STM32 芯片存储程序的部分没有损坏么
yzwzfyz
2022-11-9 11:14
如果有其它的电路接受STM32的正常控制,则STM32坏的可能性不大。
如果所有的东东,都不受控了,检查STM32的晶振是否不振。
如果确实STM32坏了,基本上你救不了了。程序你无法复制。
Y_G_G
2022-11-10 00:19
但凡是你其它功能有一个是正常的,那就说明STM32程序是没有问题的
代码坏了一部分,这种情况太少了,少到你可以认为是不会发生的概率
看一下有没有被腐蚀或者短路的
或者是引脚假焊的,断掉之类的
想读出里面的程序,那就不要想了
