Hephaestus 发表于 2022-11-14 18:07
一般不需要很准,比如楼主说的力传感器,R2和NTC都在传感器内部,其绝对电阻值没有意义,两个电阻比值才有 ...
abob 发表于 2022-11-14 19:48
首先3.35如果是拿示波器或者万用表测, 那也有误差。 也不准。是不是1.5%待定。
想提升电压精度, 可以使 ...
188610329 发表于 2022-11-14 20:30
电源电压不需要准, 因为你根本不需要知道电压是多少,你要知道的只是 电阻是多少,
所以,将你图中的+5V ...
