标题: 51单片机红外遥控程序 同一个按键按下开灯,再按下关灯? [打印本页]
作者: egsresrhtrhrtst    时间: 2022-11-16 21:21
想问一下大家,在void main主函数的最后一个if语句中,我要怎么改一下才能实现同一个按键按下开灯,再按下关灯啊,改了好久了,也没成功
  1. /*************************************************************************************
  2. *
  3. 实验现象:下载程序后,数码管显示红外遥控键值数据
  4.
  5. 接线说明: (具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节)
  6.                    1,单片机-->红外接收模块
  7.                                    P32-->J11
  8.                    2,单片机-->动态数码管模块
  9.                                    J22-->J6
  10.                                 P22-->J9(A)
  11.                                 P23-->J9(B)
  12.                                 P24-->J9(C)
  13. */
  14. #include "reg52.h"
  15.
  16. typedef unsigned int uint;          //对数据类型进行声明定义
  17. typedef unsigned char uchar;
  18. sbit LSA=P2^2;
  19. sbit LSB=P2^3;
  20. sbit LSC=P2^4;
  21. sbit IRIN=P3^2;
  22. uchar num;
  23. sbit jidianqi1=P3^4;
  24. sbit jidianqi2=P3^5;
  25. sbit jidianqi3=P3^6;
  26. sbit jidianqi4=P3^7;
  27. uchar IrValue[6];
  28. uchar time;
  29. uchar DisplayData[8];
  30. uchar code smgduan[17]={
  31. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  32. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  33. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的显示码
  34. /*******************************************************************************
  35. * 函 数 名         : delay
  36. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  37. *******************************************************************************/
  38. void delay(uint i)
  39. {
  40.         while(i--);
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函数名         :DigDisplay()
  44. * 函数功能                 :数码管显示函数
  45. * 输入           : 无
  46. * 输出                  : 无
  47. *******************************************************************************/
  48. void DigDisplay()
  49. {
  50.         uchar i;
  51.         for(i=0;i<3;i++)
  52.         {
  53.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  54.                 {
  55.                         case(0):
  56.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  57.                         case(1):
  58.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  59.                         case(2):
  60.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  61.                 }
  62.                 P0=DisplayData[i];//发送数据
  63.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  64.                 P0=0x00;//消隐
  65.
  66.         }
  67. }
  68. /*******************************************************************************
  69. * 函数名         : IrInit()
  70. * 函数功能                   : 初始化红外线接收
  71. * 输入           : 无
  72. * 输出                  : 无
  73. *******************************************************************************/
  74. void IrInit()
  75. {
  76.         IT0=1;//下降沿触发
  77.         EX0=1;//打开中断0允许
  78.         EA=1;        //打开总中断
  79.         IRIN=1;//初始化端口
  80. }
  81. /*******************************************************************************
  82. * 函 数 名       : main
  83. * 函数功能                 : 主函数
  84. * 输    入       : 无
  85. * 输    出             : 无
  86. *******************************************************************************/
  87. void main()
  88. {
  89.
  90.         IrInit();
  91.         while(1)
  92.         {
  93.                 DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
  94.                 DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
  95.                 DisplayData[2] = smgduan[16];
  96.             DigDisplay();
  97.
  98.                 if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x06))
  99.                 {
  100.                         jidianqi1=0;
  101.
  102.                 }
  103.                 if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x5b))
  104.                 {
  105.                         jidianqi2=0;
  106.                 }
  107.                 if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x4f))
  108.                 {
  109.                         jidianqi3=0;
  110.                 }
  111.                 if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x66))
  112.                 {
  113.                         jidianqi4=0;
  114.                 }
  115.                 if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x6d))
  116.                 {
  117.                         jidianqi1=1;
  118.                 }
  119.                 if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x7d))
  120.                 {
  121.                         jidianqi2=1;
  122.                 }
  123.                 if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x07))
  124.                 {
  125.                         jidianqi3=1;
  126.                 }
  127.                 if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x7f))
  128.                 {
  129.                         jidianqi4=1;
  130.                 }
  131.                 if((DisplayData[0]==0x66)&&(DisplayData[1]==0x6d))
  132.                 {
  133.
  134.                           jidianqi1=~jidianqi1;
  135.
  136.                  }
  137.
  138.         }
  139. }
  140. /*******************************************************************************
  141. * 函数名         : ReadIr()
  142. * 函数功能                   : 读取红外数值的中断函数
  143. * 输入           : 无
  144. * 输出                  : 无
  145. *******************************************************************************/
  146. void ReadIr() interrupt 0
  147. {
  148.         uchar j,k;
  149.         uint err;
  150.         time=0;
  151.         delay(700);        //7ms
  152.         if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
  153.         {
  154.
  155.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  156.                 /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  157.                 侯,程序死在这里*/
  158.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
  159.                 {
  160.                         delay(1);
  161.                         err--;
  162.                 }
  163.                 if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
  164.                 {
  165.                         err=500;
  166.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
  167.                         {
  168.                                 delay(1);
  169.                                 err--;
  170.                         }
  171.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
  172.                         {
  173.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
  174.                                 {
  175.                                         err=60;
  176.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
  177.                                         {
  178.                                                 delay(1);
  179.                                                 err--;
  180.                                         }
  181.                                         err=500;
  182.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
  183.                                         {
  184.                                                 delay(10);         //0.1ms
  185.                                                 time++;
  186.                                                 err--;
  187.                                                 if(time>30)
  188.                                                 {
  189.                                                         return;
  190.                                                 }
  191.                                         }
  192.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
  193.                                         if(time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
  194.                                         {
  195.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  196.                                         }
  197.                                         time=0;                //用完时间要重新赋值
  198.                                 }
  199.                         }
  200.                 }
  201.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  202.                 {
  203.                         return;
  204.                 }
  205.         }
  206. }
作者: devcang    时间: 2022-11-16 23:53
定义全局bit变量,收到相应数据,反相、变量也反转
作者: egsresrhtrhrtst    时间: 2022-11-17 09:07
我if里判断的一直是45H这个码,如果定义了变量会不会也是一直在反转
作者: lkc8210    时间: 2022-11-17 09:42
IrValue[2]用完要清零
作者: coody_sz    时间: 2022-11-17 10:11
收到按键后取反IO即可。
作者: STC庄伟    时间: 2022-11-17 10:27
STC的开天斧,主控是STC8H8K64U
先 USB 下载;2,然后,跑马灯; 3,再 USB 仿真
从点灯开始,到示波器,从自学入门到成为高手
作者: egsresrhtrhrtst    时间: 2022-11-17 10:52
coody_sz 发表于 2022-11-17 10:11
收到按键后取反IO即可。
非常感谢,晚上回去试一下
作者: egsresrhtrhrtst    时间: 2022-11-17 10:53
收到按键后取反IO即可。
是这么做的,但是加了大延时以后会看到灯一直取反,可能是因为条件一直满足所以一直在执行条件
作者: 杨天想    时间: 2022-11-17 11:27
做个标志位,判断每按一次,只执行一次取反
作者: egsresrhtrhrtst    时间: 2022-11-17 22:34
lkc8210 发表于 2022-11-17 09:42
IrValue[2]用完要清零
测了一下,非常好,厉害
作者: 菜菜小白白    时间: 2023-1-12 15:02
io口反转就行了
