标题: 求思路 通过测距来控制直流电机的转速,并将相应信息显示到LCD1602显示器上 [打印本页]
作者: 星星的你    时间: 2022-11-23 07:53
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
1、测距使用超声波测距模块,如:SRF04。
2、根据测得的不同距离,来保持直流电机的相应的转速。即距离与转速成线性比例关系,当距离为0时,转速为0。比例系数由自己定义,不做硬性要求。
如:电机可使用motor-encoder,因为自带编码器。电机驱动芯片可使用L298。电机及驱动模块型号不做硬性要求。
3、液晶显示器上动态显示所测距离以及电机转速。LCD1602可使用LM016L。
作者: wojiaoguogai    时间: 2022-11-23 15:18
这个基本已经把思路说明了,1.获取距离 2.根据距离转换成电机的速度 3.把距离和电机速度传给1602
