标题: 基于51单片机温控proteus仿真的实现 仿真测试失败 无法打开 [打印本页]
作者: 1928257231    时间: 2022-12-29 18:11
(1)单片机读取温度传感器当前的温度值并在LCD液晶显示屏上的第一行显示当前的温度值,如Temp:27.5℃。
(2)单片机读取按键状态并通过人为手动按键部分来设置最低温度到最高温度的温度范围后,由单片机内部进行转换并在LCD上显示出人为设定的正常时的温度范围。
(3)单片机把温度传感器当前值与人为设定的正常温度范围进行比较。若当前温度值低于人为设定的温度范围时,报警器部分的蜂鸣器会响以及报警指示灯会亮红色,同时升温电路的继电器闭合使得加热管开启工作达到加温功能,最终使得低温状态慢慢达到人为设定的正常温度范围内。若当前温度值高于人为设定的温度范围时,报警器部分的蜂鸣器会响以及报警指示灯会亮红色,同时降温电路的继电器闭合使得降温风扇开启工作达到降温功能,最终使得高温状态慢慢达到人为设定的正常温度范围内。若当前温度值等于人为设定的温度范围时,报警器部分的蜂鸣器不会响以及报警指示灯不会亮红色,同时升温电路和降温电路的继电器都不闭合,加热管和降温风扇都不工作,此时,已经达到人为设定的正常温度范围内的恒温状态。
(4)按下一次KEY1是在更改人为设置温度范围内的最低温度值,在LCD液晶显示屏的第二行的最低温度值前面显示一个“S”设置符号时,并通过多次按下KEY2或者KEY3来达到最低温度值增减的功能。按下两次KEY1是在更改人为设置温度范围内的最高温度值,在LCD液晶显示屏的第二行的最高温度值前面显示一个“S”设置符号时,并通过多次按下KEY2或者KEY3来达到最高温度值增减的功能。\n\n(5)按下S1复位开关后,系统取消了原先人为设定的正常温度范围值,变成了代码最初设定的默认正常温度范围值并显示在LCD
原理图在帖子内
代码见附件
原理图
原理图
新建文件夹.7z
30.74 KB, 下载次数: 5
