标题: LM358继电器驱动电路问题 1,7脚输出11V左右,2脚几乎没有电压,5脚1.31V [打印本页]
作者: 宇智波油头    时间: 2023-1-3 15:48
为什么我的LM358驱不动继电器?
LM358的1,7脚输出11V左右,2脚几乎没有电压,5脚1.31V
PT100-LM358_OVER.pdf
24.1 KB, 下载次数: 10
作者: Hephaestus    时间: 2023-1-3 16:24
先把U13拆掉,然后把U13-A接到U13-E试试。
作者: 宇智波油头    时间: 2023-1-3 17:05
这样继电器能动,呜呜
光耦没起来
作者: Hephaestus    时间: 2023-1-3 17:20
宇智波油头 发表于 2023-1-3 17:05
这样继电器能动,呜呜
光耦本身就是画蛇添足、狗尾续貂,果断去掉就行了。
作者: Y_G_G    时间: 2023-1-3 20:49
在共地又共正极的电路中,光耦真的很多余
一个三极管或者MOS管,再加上两个电阻就可以了
作者: 宇智波油头    时间: 2023-1-4 08:30
去掉光耦就没办法控制继电器
作者: zkg123    时间: 2023-1-5 08:41
把 R54 R29 改成快速二极管
作者: wulin    时间: 2023-1-5 11:08
没有比较的参考电压,比较个寂寞?
作者: univers    时间: 2023-1-5 11:18
一个12V的继电器,正常闭合的电流有40MA左右。对于光耦来说太吃力了。多余的。
作者: Hephaestus    时间: 2023-1-5 14:22
宇智波油头 发表于 2023-1-4 08:30
去掉光耦就没办法控制继电器
那就是原理图没有表现出来的错误,加上光耦就更不好用了。
作者: 阿牛——牛    时间: 2023-1-5 18:49
光耦没启动作用
