标题: 电路分析 [打印本页]
作者: jianuli    时间: 2023-1-7 11:25
标题: 电路分析
这个电路OUT不能稳压,输出类似方波,大伙谈谈这个电路的工作原理
作者: Hephaestus    时间: 2023-1-7 20:41
真的输出了方波那就是负载太重了,如果连负载需要的电流有多大都弄不清楚,还是别做这些东西了。
作者: 非凡科技    时间: 2023-1-8 08:43
104换成400V4.7uf电解电容  负载控制在几十毫安以内再试试
作者: bfdz    时间: 2023-1-8 10:15
这电路干啥用的?
用作稳压的话,根据R1   R3的阻值来说只能提供不到1mA的电流,
作者: EdwardGU123    时间: 2023-1-8 11:00
我用LTspice仿真,见下图。电路OUT的确不能稳压,输出类似方波。我想知道你设计的这个电路需要完成什么功能?
作者: 3333kkkk    时间: 2023-1-8 11:33
这个电容太小了,换一个大的
作者: Y_G_G    时间: 2023-1-8 17:29
一个78M09才三毛钱,不管是从电路的性能还是占用的空间上来说,都比你这电路好
你这种电路在很多时候并是给负载供电的,更多的是提供一个不太准确的参考电压而已
