标题: 创意外形充电宝制作(ip2368+bm3451) 双向60w PCB 模型step 文件开源 [打印本页]
作者: fbn20050523 时间: 2023-1-10 13:37
方案: bm3451电池保护芯片+ip2368充电宝soc(5串18650带均衡)
参数:
快充协议: FCP AFC SCP DPR Try.SRC PD3 QC2 QC3 QC3+(具体以手册为准) 电压挡位: 5V 9V 12V 15V 20V
输入: 最大60w 20V3A (双导热管).(强烈建议使用导热管,这样mos和主控热量可以很快传导到外壳)
最大40w 20V2A (无导热管),
输出: 60W最大20V 3A(理论上可以100w,但是这个soc输入和输出功率不能单独设置.市面上三元锂电池基本都是快充3A)
充电指示灯: (具体根据自己选用的指示灯颜色)
放电: 充电:
白 100%~66% 充满 白
黄白 66%~33% 100%~66% 白闪
黄 小于33% 66%~33% 黄白闪
黄闪后结束输出 0% 0%~33 黄闪
特性:
1:双铜管散热
2:保护板控制板叠层设计紧凑内部空间
3:可拆卸锂电池仓.方便更换电芯
4:60W快充,平衡容量和充电速度.1时20分即可充满
制造可行性:
1:所有零件均可以使用fdm 3d打印制造
2:优化电路板减少手工焊接短路风险
3:开源文件包含pcb焊接示意图,电路板,机械零件安装示意图
4:使用5节亿纬锂能3300mah 18650电芯.整体造价100(人民币)左右,
5:外壳需要使用两个330ml可口可乐罐,切割工具需自备
开源文件:
开源协议: GPL3
站内下载: ip2368_充电板工程源文件(包含pcb,原理图,集成库,外形dwg)
ip2368_out_board (2023-1-17 21-52-08).zip
(9.75 MB, 下载次数: 41)
bm3451_锂电池保护板工程源文件(包含pcb,原理图,集成库,外形dwg)
battery_manage (2023-1-18 12-51-45).zip
(9.1 MB, 下载次数: 29)
电池仓下集线板工程源文件(包含pcb,,原理图,外形dwg)
battery_bottom_board (2023-1-18 12-54-39).zip
(704.23 KB, 下载次数: 27)
机身模型(双铜管plus版,可以直接3D打印)
model.zip
(7.24 MB, 下载次数: 22)
组装手册(这里有全部教程)
组装手册.pdf
(1.42 MB, 下载次数: 33)
注意事项: github分支1(main, 无热管标准版模型)
不建议使用光固化3d打印机制造!材料耐温最好在70度,abs最适合.有条件的直接使用阻燃abs更安全
百度网盘: https://pan.baidu.com/s/1S3ybpR3vpqMKDk7Sin8uAg?pwd=0000 提取码:0000(双铜管升级版)
github: https://github.com/Fbn-lab/Power_bank/tree/power_bank_plus (持续更新)(建议下载分支2 power_bank_plus)
作者: a_linw 时间: 2023-1-27 14:04
强
作者: bleemvip 时间: 2023-1-28 08:45
漂亮 ,没有配套的外壳买哦,另外可以搞个全协议快充的车充吗 ?
作者: 尘沉陈 时间: 2023-1-28 10:01
哈哈,有创意
作者: l拉格jy 时间: 2023-1-29 21:49
灰常可以
作者: kgmx 时间: 2023-1-30 15:25
做得漂亮,双向快充非常实用
作者: 252622979 时间: 2023-2-4 18:58
创意外形充电宝制作
作者: xizidayi 时间: 2023-2-16 00:16
哈哈,有创意
作者: 见鲸 时间: 2023-3-15 00:08
这个外形有创意
作者: lthy640220 时间: 2023-3-18 05:52
非常好的创意
作者: wydev 时间: 2023-5-7 19:44
很有创意!
作者: men007 时间: 2023-5-30 16:09
漂亮,有创意!
作者: 360695578 时间: 2023-7-8 15:43
外形很有创意,我喜欢
作者: sbskywalker 时间: 2023-7-10 14:51
支持一下,不错
作者: gsb123456789 时间: 2023-7-13 14:47
谢谢大佬分享这个教程
作者: fbn20050523 时间: 2023-7-16 18:48
新设计的充电控制板,请结合早期版本集成库使用
1:优化电流路径减小纹波
2:修复停止充电后指示灯不关闭错误
3:添加tvs二极管用于接口保护
ip2368_out_board.zip
(2.5 MB, 下载次数: 8)
作者: 15521130717 时间: 2023-10-19 23:37
不懂就问,这5节电池,是并联还是串联,怎么看着是串联的
作者: 15521130717 时间: 2023-10-19 23:44
不懂就问,这个5节电池是相当于串联了吗
作者: hclin 时间: 2023-10-22 00:54
改成咖啡杯外型好像也不錯
作者: fbn20050523 时间: 2023-10-25 19:44
串联串联
作者: 范莉萍 时间: 2024-10-12 11:03
太强了,很有创意
作者: fbn20050523 时间: 2024-10-20 17:29
补一个最新版pcb .其他部分完全兼容早期版本
包含:新充电控制板pcb工程(没有gerber),新组装手册,新保护板支架,新弯管模具
务必阅读内附焊接说明
1:修复充电完成后指示灯不灭错误
2:优化电流路径
3:优化手册
51hei_share.zip
(11.51 MB, 下载次数: 4)
作者: xj_cws 时间: 2024-10-24 18:54
很不错,感谢大佬分享
作者: sjh7366 时间: 2024-11-6 16:07
漂亮,有创意!
作者: fbn20050523 时间: 2024-11-7 12:30
小tips,可以买成品电极片(5号就行),拆掉原弹簧,焊接铜弹簧(.6x6x10)以替代.解决劣质弹簧因大电流发热而失去弹性
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
