标题: 菜鸟求助 这个问题怎么解决,已经在oledfont.h定义了 还是报错 [打印本页]
作者: 大白菜不白不菜    时间: 2023-1-16 23:32
请教一下,这个问题怎么解决,已经在oledfont.h定义了,可是一直报这个错
stm.7z
144.7 KB, 下载次数: 3
作者: munuc_w    时间: 2023-1-17 15:32
主程序中包含oledfont.h了吗?
作者: lkc8210    时间: 2023-1-17 16:27
munuc_w 发表于 2023-1-17 15:32
主程序中包含oledfont.h了吗?
明显没有
作者: 圆就是圈圈    时间: 2023-1-17 17:15
数组本身就是一个指针,去掉那个(U char *)
作者: Hephaestus    时间: 2023-1-18 04:10
第一图第43行红色波浪线已经告诉你问题了。
作者: cm7626    时间: 2025-6-13 12:32
BMP1未定义,是不是你拼错了
作者: rundstedt    时间: 2025-6-13 15:52
cm7626 发表于 2025-6-13 12:32
BMP1未定义,是不是你拼错了
最后一图就是BMP1的定义。
作者: longjikai    时间: 2025-6-15 16:41
你可能 没有定义bmp1 定义一下 看看呢
作者: xdc2005    时间: 2025-6-19 19:29
main程序会不会没有正确定义oled那个文件
作者: 剑舞人生    时间: 2025-6-23 11:37
BMP1的定义放在程序前面才可以
作者: wangjz451    时间: 2025-6-23 14:25
看一下主程序中的头文件
作者: 天ノ忆    时间: 2025-8-12 11:25
你在报错前面那行加一句,extern unsigned char BMP1[];
作者: muntjac    时间: 2025-8-14 14:48
应该是因为没有包含oledfont.h头文件吧
