标题: 也跟风玩一玩CH552 [打印本页]
作者: lmn2005    时间: 2023-1-31 09:18
标题: 也跟风玩一玩CH552
    看着人家玩CH552,觉得有意思。该芯片的亮点就是便宜,资源多,小小的芯片上具备USB设备控制器,可以使用USB模式烧录程序,它还具备触摸按键电容检测功能、PWM、ADC功能。于是从某宝上弄来几片CH552G,打了个PCB样。
    焊接完成,插入电脑U口,电脑的硬件设备多了好几个设备:
    但是第一次接触ch552,就卡在下载程序上:下载工具WCH_InSystemProgramToo上,无论如何弄,那个CH552 USB设备就是不出来。
    于是在论坛中求教,后来才知道,必须先断电,接着P36上拉,然后再插U口,这样电脑才能识别到CH552 USB设备。
    从官方网站上下载了有关ch552的资源,包括下载工具WCHISPTool、芯片手册CH552DS1.PDF、ch552头文件CH552EVT.ZIP,评估板例程包(CH554)CH554EVT.ZIP,资源还算不少,例程的注释也丰富,
所以想玩一玩,一般很容易上手(该芯片属于51系列)。注意:本人只是实话实说,而并非广告。但是也有美中不足的,该芯片有一个最大的缺点:就是烧录的次数只有二百左右次,芯片手册中有说明,
    点灯代码:
#include "CH552.H"
sbit LED = P1^1;
void delay(unsigned int time)
        while(time--);
                LED = 0;
                delay(50000);
                LED = 1;
                delay(50000);
点灯效果:
https://www.bilibili.com/video/BV1aT411o7X3/?spm_id_from=333.999.0.0
作者: wkman    时间: 2023-1-31 14:46
  价格1.5¥多贵了,除了usb,其它实在想不出有什么优势。。。。。
作者: lmn2005    时间: 2023-1-31 17:47
是的,最致命之处就是只能编程200左右次。
作者: zxw517    时间: 2023-2-1 03:26
学习了,马上实践跟班
作者: suiwinder    时间: 2023-2-8 08:24
东西出的太快,只能跟风啊。
作者: kkstun    时间: 2023-2-10 09:10
做单片机有点差劲,做usb控制还是可以的。
作者: xdqfc    时间: 2023-2-10 10:59
这个价格可以玩CH571了,带USB和蓝牙BLE,RISC_V的指令集,标准的32位单片机,完美实现32位的加减乘除。
作者: perseverance51    时间: 2023-2-11 09:49
利用CH552制作DAP-LINK是目前最便宜的方案,没有之一。
作者: lzlutao    时间: 2023-4-7 22:48
我想用来做个PC状态指示器,通过LED闪烁观察PC状态,这个应该足够了
作者: Highnose    时间: 2024-11-10 10:37
我查了一下,Arduino还支持这个芯片,太爽了
作者: STC庄伟    时间: 2024-11-11 10:34
Ai8H2K12U  SOP8   0.95含睡   两个串口   免驱  CDC串口波特率最高支持10M    烧写10W次
作者: Highnose    时间: 2024-11-11 15:35
支持arduino吗? 你给总部建议下,让他支持arduino开发
作者: STC庄伟    时间: 2024-11-11 15:51
