标题: PCB位号丝印大小问题 [打印本页]
作者: QWE4562012    时间: 2023-2-3 13:58
标题: PCB位号丝印大小问题
尺寸1mm,线宽0.12mm的元件位号嘉立创做出来很模糊。你们一般都是设置为多大,尺寸和线宽;是否需要考虑板子的大小做调整,谢谢大家
作者: xuyaqi    时间: 2023-2-3 14:18
既要容易识别,还不能太大覆盖其他元件。
作者: 飞爷hose    时间: 2023-2-3 14:20
根据信号要求进行设置
作者: liixaofei5    时间: 2023-2-3 14:25
软件不同,嘉立创制版,使用30mil,6mil,skroke-serif(使用默认字体第二种,不用TureType),比1mm小,感觉还是比较清楚的。换换高度-宽度比例,或者换字体试试。
作者: wulin    时间: 2023-2-3 14:37
尺寸1mm,线宽0.2mm的丝印嘉立创做出来很清楚,如果想字体再小下单时选择高清字符,要加米。
作者: wufa1986    时间: 2023-2-3 14:56
这个尺寸不模糊啊,是不是你软件字体问题,用立创EDA试试
作者: 张天师    时间: 2023-2-3 15:00
一般尺寸1mm,线宽0.16mm的,做出的效果很好。没有模糊不清的
作者: fishafish    时间: 2023-2-4 00:11
我一般30mil高度,5mil宽度
作者: QWE4562012    时间: 2023-2-4 10:48
一般比例是多少呢
作者: QWE4562012    时间: 2023-2-4 10:49
fishafish 发表于 2023-2-4 00:11
我一般30mil高度,5mil宽度
6:1?板子大小也是需要调整的吧
恩  很多人用1和0.15
作者: fishafish    时间: 2023-2-4 13:30
QWE4562012 发表于 2023-2-4 10:49
6:1?板子大小也是需要调整的吧
不需要调整,用的protel99se
作者: lose2836    时间: 2023-2-4 18:18
没记错,高0.8,线宽0.15,再低貌似就模糊了
作者: 老愚童63    时间: 2023-2-4 19:19
我一般用0.2,1或者0.8
作者: cmb2    时间: 2023-2-5 17:30
我经常做量产板子,最小的建议用1.27mm的大小,配0.127mm的线宽。再小就容易模糊了。只要是合格的PCB厂做,一般都没问题。
作者: 君工创    时间: 2023-2-5 17:36
嘉立创印高40mil的很清晰。
作者: Hephaestus    时间: 2023-2-7 14:48
这个问题应该咨询PCB厂家,上论坛问是毫无意义的,因为不同厂家质量控制水平不一样,这些东西不是网友能够掌握的。
