标题: 电阻通过交流电, 电阻的功率问题 [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2023-2-15 09:56
按交流电的峰值还是有效值,计算电阻功率
作者: wufa1986    时间: 2023-2-15 14:20
平均值
作者: munuc_w    时间: 2023-2-15 14:49
回家去找中学物理课本看看。
作者: xuyaqi    时间: 2023-2-15 15:43
在交流电下,电阻功率计算用有效值。
作者: abob    时间: 2023-2-15 16:37
有效值。有效值就是拿电阻功率定义的。。
作者: coody_sz    时间: 2023-2-15 16:55
有效值的定义,就是在相同负载电阻、相同功率下,交流电压等于直流电压,交流电流等于直流电流,就是有效值。
作者: Hephaestus    时间: 2023-2-15 17:00
回家看教科书里面有效值的定义。
作者: 海阔天空8    时间: 2023-2-15 18:19
电阻负载可以用交流电流乘以电压,非电阻负载就不可以了,
作者: 君工创    时间: 2023-2-15 20:46
计算功率用有效值。
