基于51单片机呼叫病房程序设计
luoyangsong
2023-2-15 14:23
基于51单片机呼叫病房程序设计
#include <reg52.h> //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit e =P2^7;
sbit beep = P1^5; //蜂鸣器IO口定义
sbit key_quxiao = P3^3; //取消键IO口定义
bit flag_300ms ; //300ms的标志位
sbit led1 = P2^0; //第1号病房指示灯
sbit led2 = P2^1; //第2号病房指示灯
sbit led3 = P2^2; //第3号病房指示灯
sbit key1 = P3^1; //按键1定义
sbit key2 = P3^0; //按键2定义
sbit key3 = P3^2; //按键3定义
sbit key4 = P3^3; //按键4定义
uchar dis_lcd[8]; //3个病房数据显示的缓冲区
uchar br_geshu; //报警病人数
uchar key_can; //按键值
* 名称 : delay_1ms()
* 功能 : 延时1ms函数
* 输入 : q
* 输出 : 无
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************延时函数************************/
void delay_uint(uint q)
while(q--);
/***********************lcd1602写命令函数************************/
void write_com(uchar com)
rs=0; //写命令
rw=0; //对1602写操作
P0=com; //P0口对1602写命令数据
delay_uint(25);
e=1; //e=1使能信号
delay_uint(100); //延时一下等1602完成操作
e=0;
/***********************lcd1602写数据函数************************/
void write_data(uchar dat)
rs=1; //写数据
rw=0; //对1602写操作
P0=dat; //P0口对1602写数据
delay_uint(25);
e=1; //e=1使能信号
e=0;
/***********************lcd1602上显示这字符串函数************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
write_com(0x80+add); //1602写第一行的地址
write_com(0x80+0x40+add); //1602写第二行的地址
if(*p == '\0') break; //\0字符串的结尾标志 break结束while循环 结束写字符
write_data(*p); //写数据
p++; //指针地址加1
/***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
void write_string_ge(uchar hang,uchar add,uchar *p,uchar ge)
uchar i;
if(hang==1)
for(i=0;i<ge;i++)
write_data(0x30+*p); //写数据
p++; //指针地址加1
/***********************lcd1602初始化设置************************/
void init_1602() //lcd1602初始化设置
write_com(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 不检测忙信号
write_com(0x0c); //开显示 不显示光标
write_com(0x06); //当写一个字符是,地址指针加 1
write_string(1,0," bingfang hujiao "); //初始化显示
write_string(2,0," wu bingren "); //初始化显示
/*********************定时器0、定时器1初始化******************/
void time0_init()
EA = 1; //开总中断
TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1
ET0 = 1; //开定时器0中断
TR0 = 1; //允许定时器0定时
TH0 = 0X3C;
TL0 = 0XB0; //50ms
/********************独立按键程序*****************/
void key() //独立按键程序
key_can = 0; //按键值还原
if((key1 == 0)&&(led1==1)) //按键按下
delay_1ms(1); //延时按键消抖动
if(key1 == 0) //确认是按键按下
key_can = 1; //得到按键值
if((key2 == 0)&&(led2==1)) //按键按下
if(key2 == 0) //确认是按键按下
key_can = 2; //得到按键值
if((key3 == 0)&&(led3==1)) //按键按下
if(key3 == 0) //确认是按键按下
key_can = 3; //得到按键值
void key_qx() //取消按键程序
if(key_quxiao == 0) //按键按下
if(key_quxiao == 0)
{ //确认是按键按下
key_can = 4; //得到按键值
while(key_quxiao == 0); //等待按键松手
pdf格式的原理图:
病房呼叫.pdf
(218.6 KB, 下载次数: 4)
2023-2-15 14:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
