标题: 单片机P1口赋值低电平后,再赋值高电平电压回不来? [打印本页]
作者: 57185490    时间: 2023-2-24 08:31
用单片机P1.0口 做驱动使能(驱动器低电平运行)
用按键控制
按下按键 端口输出低电平,正常
松开按键 端口输出高电平,还是低电平
ENABLE=p1^0
按键按下
ENABLE=0; 低电平  正常
按键松开
ENABLE=1; 不行  还是低电平
应该怎么赋值
作者: devcang    时间: 2023-2-24 09:14
检查电路连接
作者: zsyzdx    时间: 2023-2-24 09:26
一开始电平是高还是低呢?是不是外部短路了?
作者: 人中狼    时间: 2023-2-24 09:48
代码不完整,找找例程吧,看看是不是引脚定义错了
作者: coody_sz    时间: 2023-2-24 10:33
基本是程序问题。
你可以先自主输出高低看看,比如一开始就输出高1秒,低一秒,不断循环。
作者: xuyaqi    时间: 2023-2-24 11:21
跟IO口设置属性及外围硬件连接有关。
作者: man1234567    时间: 2023-2-24 11:28
一般是程序里逻辑问题,就是低了后再也跑不到拉高那句了
作者: a399288395    时间: 2023-2-25 00:00
用万用表测试一下就好了, 10几秒钟的问题, 等你发个帖子来问,自己早就已经测到问题了;  搞软件还是要学点硬件基础的;
按键松开,P1.0口不会变高? 那就拔掉P1.0口接的所有外接设备,用万用表测量一下P1.0, 如果是高了,那就是外接设备的问题; 如果还是低,那就是你软件写得不对;
作者: 57185490    时间: 2024-2-14 09:49
a399288395 发表于 2023-2-25 00:00
用万用表测试一下就好了, 10几秒钟的问题, 等你发个帖子来问,自己早就已经测到问题了;  搞软件还是要学 ...
对呀  哈哈 回头我测试一下
由于这个问题 我用别的方式解决了
所以也没有再 研究过
回头看看
