如何用51单片机产生一个控制电机转速和正反转的PWM信号
青空0
2023-3-6 18:14
谢谢大家
Hephaestus
2023-3-6 23:33
你需要先找到能够产生一个控制电机转速和正反转的PWM信号的51单片机。
405616736
2023-3-6 23:54
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit PWM=P1.0 //PWM输出
void delay(u16 i) //延时函数
while(i--);
void Timer0Init()
TMOD|=0X01; //选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
TL0=0X18;
ET0=1; //打开定时器0中断允许
EA=1; //打开总中断
TR0=1; //打开定时器
Timer0Init(); //定时器0初始化
while(1);
void Timer0() interrupt 1
static u16 out_time, bright_time;
static u16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000) //1s
i=0;
for(bright_time=0;bright_time<=500;bright_time++)
out_time=500-bright_time;
PWM=1;
delay(out_time);
PWM=0;
delay(bright_time);
for(out_time=0;out_time<=500;out_time++)
bright_time=500-out_time;
PWM=0;
delay(bright_time);
PWM=1;
delay(out_time);
