标题: TM1639驱动共阳数码管示例 [打印本页]
作者: wulin    时间: 2023-3-13 21:37
标题: TM1639驱动共阳数码管示例
近日做一个小项目,要用到3位双色数码管。马云家双色数码管品种不多,受客观条件限制选择一款0.8吋双色数码管,其产品只有共阳没有阴。3位双色数码管按6位算选择驱动芯片TM1639。硬件电路设计好后着手写代码。此时发现TM1639驱动共阳数码管有点麻烦,遂想在网上搜索案例参考。不料TM1639驱动共阳数码管案例极其匮乏。天微公司网站也不提供示例代码。只得根据产品手册自己写驱动代码。项目现已完成。经整理将TM1639驱动共阳数码管的C代码选出写一个示例以飨坛友。
  1. //测试MCU型号:STC8G1K08A-8PIN
  2. #include <STC8G.H>
  3. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit DIO=P3^3;//数据口
  7. sbit CLK=P5^4;//时钟口
  8. sbit SBT=P5^5;//片选口
  9. uchar code table[]={//共阴数码管段码"0~f-."
  10.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  13.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  14. uchar data dis_buf[8];           //数码管缓存数组
  15. uchar data doc_buf[3];           //数据分解缓存数组
  16. uchar bright=5;//亮度0~7
  17. uchar Key_value;//键值
  18. uchar num;        //计数
  19. uint  count;//计数
  20. void Delay1us(uchar i)//延时函数us @12.000MHz
  21. {
  22.         i*= 2;
  23.         while(--i);
  24. }
  25. void Delay_ms(uint t)//1T@12MHz
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=t;i>0;i--)
  29.                 for(j=1200;j>0;j--);
  30. }
  31. void Write_TM1639_date(uchar date)//写数据到TM1639,由低位到高位
  32. {
  33.         uchar i;
  34.         for(i=0;i<8;i++)
  35.         {
  36.                 CLK=0;
  37.                 if((date & 0x01) !=0)
  38.                         DIO=1;
  39.                 else
  40.                         DIO=0;
  41.                 _nop_();_nop_();
  42.                 CLK=1;
  43.                 date=date>>1;
  44.         }
  45. }
  46. char Read_TM1639_date()//读取TM1639数据,由低位到高位
  47. {
  48.         uchar i,date;
  49.         DIO=1;
  50.         for(i=0;i<8;i++)
  51.         {
  52.                 CLK=0;
  53.                 date=date>>1;
  54.                 CLK=1; //送时钟的上升沿
  55.                 if(!DIO)date=date & 0x7f;
  56.                 else date=date | 0x80;
  57.         }
  58.         return date;
  59. }
  60. /******************************************************/
  61. //指令格式
  62. //指令 空位  正常/测试模式  自加/固定地址  读/写模式
  63. // 01   00        0/1           0/1         10/00
  64. //
  65. //指令 空位  开/关显示        亮度等级
  66. // 10   00      1/0     000/111
  67. //
  68. //指令 空位   显示地址
  69. // 11   00   0000/1111
  70. //
  71. //指令 空位  数据低4位/ 高4位    先传低4位,后传高4位
  72. // 00   00   0000xxxx/0000xxxx   x=有效数据
  73. /*******************************************************/
  74. void Init_TM1639()//初始化TM1639
  75. {
  76.         uchar i;
  77.         SBT=0;
  78.         Write_TM1639_date(0x40);//普通模式、自增地址、写模式
  79.         SBT=1;
  80.         SBT=0;
  81.         Write_TM1639_date(0xc0);//显示地址
  82.         for(i=0;i<16;i++)//16个显示寄存器的所有低4位有效,高4位无效
  83.                 Write_TM1639_date(0x00);//显示内容(清显存)
  84.         SBT=1;
  85.         SBT=0;
  86.         Write_TM1639_date(0x88+bright);//开显示、0~7级亮度
  87.         SBT=1;
  88. }
  89. char Scan_TM1639_Key()//扫描1639按键函数
  90. {
  91.         uchar rekey,H_key,L_key;
  92.         SBT=0;
  93.         Write_TM1639_date(0x42); //写入读按键命令 0100 0010
  94.         Delay1us(5);//小延时
  95.         DIO=1;
  96.         L_key=Read_TM1639_date();
  97.         Delay1us(5);//小延时
  98.         H_key=Read_TM1639_date();
  99.         SBT=1;
  100.         rekey=H_key<<4|L_key;//合并8位有效键值
  101.         return rekey;       //返回键值
  102. }
  103. void key_service()                 //按键服务函数
  104. {
  105.         static uint time=0;             //消抖计数变量
  106.         static bit sign_Key=0;          //按键状态标志
  107.         uchar Key_value;
  108.         Key_value=Scan_TM1639_Key();         //读取键值
  109.         if(Key_value==0x80||Key_value==0x08) //有按键按下
  110.         {
  111.                 if(++time>=10 && sign_Key==0)//消抖
  112.                 {
  113.                         sign_Key=1;               //按键状态标志置1
  114.                         if(Key_value==0x80)
  115.                         {
  116.                                 if(bright<7)bright++;  //亮度+
  117.                         }
  118.                         if(Key_value==0x08)
  119.                         {
  120.                                 if(bright>0)bright--;  //亮度-
  121.                         }
  122.                         SBT=0;
  123.                         Write_TM1639_date(0x88+bright);//刷新亮度设置
  124.                         SBT=1;
  125.                 }
  126.         }
  127.         else                            //松手
  128.         {
  129.                 sign_Key=0;                  //按键状态标志清0
  130.                 time=0;                      //计数变量清0
  131.         }
  132. }
  133. //用于共阴码转换为共阳管显示 即 SEG接位选 GRID接段选。
  134. //共阴数码管段码的8个位拆解分别存入8个TM1639显示寄存器的同一位。
  135. //所以要正确显示需要8个8位二进制的数中各取同一位来显示一个数。
  136. void data_split(uchar s)      //数据处理函数
  137. {
  138.         uchar i,j;
  139.         doc_buf[0]=table[s/100%10];//百位
  140.         doc_buf[1]=table[s/10%10]; //十位
  141.         doc_buf[2]=table[s%10];    //个位
  142.         doc_buf[3]=table[0];       //显示"0"
  143.         doc_buf[4]=table[0];
  144.         doc_buf[5]=table[0];
  145.         doc_buf[6]=table[0];
  146.         doc_buf[7]=table[0];
  147.         for(j=0;j<8;j++)
  148.         {
  149.                 for(i=0;i<8;i++)
  150.                 {
  151.                         dis_buf[i]|=((doc_buf[j]&0x01)<<j);
  152.                         doc_buf[j]>>=1;
  153.                 }
  154.         }
  155. }
  156. void display_TM1639()//显示函数
  157. {
  158.         uchar i;
  159.         SBT=0;
  160.         Write_TM1639_date(0xc0);//显示寄存器首地址
  161.         for(i=0;i<8;i++)
  162.         {
  163.                 Write_TM1639_date(dis_buf[i]&0x0f);//低位地址
  164.                 Write_TM1639_date(dis_buf[i]>>4&0x0f);//高位地址
  165.         }
  166.         SBT=1;
  167. }
  168. void main(void)
  169. {
  170.         P3M0 = 0x00;                //P3准双向
  171.         P3M1 = 0x00;
  172.         P5M0 = 0x00;                //P5准双向
  173.         P5M1 = 0x00;
  174.         Init_TM1639();    //初始化TM1639
  175.         while(1)
  176.         {
  177.                 if(++count>=1000)//约1秒
  178.                 {
  179.                         count=0;
  180.                         num++;
  181.                 }
  182.                 data_split(num);//数据处理函数
  183.                 display_TM1639();//显示函数
  184.                 key_service();   //读键函数
  185.                 Delay_ms(1);  //延时控制主循环周期约1ms
  186.         }
  187. }
作者: wulin    时间: 2023-4-15 10:12
补充:读TM1639函数这样写运行更稳定
  1. char Read_TM1639_date()//读取TM1639数据,由低位到高位
  2. {
  3.         uchar i,date;
  4.         DIO=1;
  5.         CLK=0;
  6.         for(i=0;i<8;i++)
  7.         {
  8.                 date=date>>1;
  9.                 CLK=1; //送时钟的上升沿
  10.                 if(!DIO)date=date & 0x7f;
  11.                 else date=date | 0x80;
  12.                 CLK=0;
  13.         }
  14.         return date;
  15. }
作者: heicad    时间: 2023-4-18 04:29
好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: 鹿茸    时间: 2023-4-23 20:52
您好,不好意思打扰您,就是不太理解这个tm1639怎样控制位,还有就是他共阴数码管我只用在段输入0x3f吗
作者: man1234567    时间: 2023-4-24 08:31
好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: lzzasd    时间: 2023-4-25 09:58
这个模块就是这样  如果使用共阴每个数字只用写1个直接    如果共阳需要写8个间隔字节    取8个字节的同一位   比较麻烦
作者: 鹿茸    时间: 2023-5-7 11:09
我是用楼主的写数据和TM1639的初始化,但我数码管是共阴的(8个SEG连接到一个COM4),写了一个这个显示函数,但效果不知道为什么乱码。下面是我写的显示函数:
void display_TM1639()//显示函数 {         uchar i;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0x44);//普通模式、固定地址、写模式         STB=1;         STB=0;         Write_TM1639_date(0xc6);//显示寄存器首地址         for(i=0;i<8;i++)         {                 Write_TM1639_date(tab[0]&0x0f);//低位地址         }         STB=1;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0xc7);//显示寄存器首地址         for(i=0;i<8;i++)         {                 Write_TM1639_date(tab[0]>>4&0x0f);//高位地址         }         STB=1;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0x8F);//开显示       STB=1;   }
作者: 鹿茸    时间: 2023-5-7 11:17
鹿茸 发表于 2023-5-7 11:09
void display_TM1639()//显示函数 {         uchar i;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0x44);// ...
这是我模仿楼主写的显示函数,由于我的数码管是共阴的(8个SEG连接到一个COM4),也是用楼主的写数据函数和TM1639的初始化,但会出现乱码。
