npn 发表于 2023-3-17 12:43
你要搞清楚LED是什么原因烧毁的,否则可能越烧越严重。
paladina 发表于 2023-3-17 17:02
led一般都是用恒流驱动方式,因此直接短接这一组就行了
海阔天空8 发表于 2023-3-17 13:28
原因很清楚:灯条铜箔被尖锐物体划断了,全部电流都流过并联的另一个LED,电流过大烧毁。
npn 发表于 2023-3-17 21:27
铜箔是否已接好? 烧毁很有可能是哪里有短路。
188610329 发表于 2023-3-17 20:04
由于有另一个并联LED你打算用,所以,一般应该接稳压管而不是电阻。
cwb2038 发表于 2023-3-22 15:21
就像你那样接1个147欧姆左右的电阻就行了,注意电阻功率!
li64331218 发表于 2023-3-24 10:07
看你这种电阻都是0.25W的,肯定不行,I*I*R=0.06*0.06*147=0.53W 大于0.25W。用不了一会就把电阻烧坏了 。 ...
