标题: 求教8寸数码管亮度低stc8单片机+tm1637模块驱动 [打印本页]
作者: loost    时间: 2023-3-21 19:10
芯片是stc8 驱动是买的1637模块,1.6A的位输出能力 。10欧电阻。8寸数码管,12v2A电源为何会亮度较低。求教大佬,能分析一下问题出在哪里吗?
作者: 188610329    时间: 2023-3-21 20:07
1637的位输出极限能力只有50ma
作者: wulin    时间: 2023-3-21 22:26
1637不能直接驱动大尺寸数码管,需要加放大器。大尺寸数码管的笔段LED是多并多串,需要更高电压和更大电流。
作者: loost    时间: 2023-3-21 23:34
wulin 发表于 2023-3-21 22:26
1637不能直接驱动大尺寸数码管,需要加放大器。大尺寸数码管的笔段LED是多并多串,需要更高电压和更大电流 ...
是这样的我买的别人的1637模块,位和段都有三极管,卖家给的资料是位输出有1.6A的
作者: loost    时间: 2023-3-21 23:35
188610329 发表于 2023-3-21 20:07
1637的位输出极限能力只有50ma
感谢您的回复,我买的1637模块,卖家有资料位输出有1.6A应该是足够的
作者: loost    时间: 2023-3-21 23:39
这个是1637模块的资料
作者: hi等你    时间: 2023-3-22 10:00
楼主接线可能错了,这个模块1637段输出已经有三极管扩流了,位输出也有扩流,硬件上再多检查,
如果是我,我会先找个有小尺寸数码管无扩流的1637模块驱动看看是否正常,排除软件问题,
然后再上大尺寸的
作者: wwh2382    时间: 2023-3-22 10:36
tm1637有控制输出亮度的功能,将亮度调高试试
作者: yzwzfyz    时间: 2023-3-22 16:37
【8寸数码管】的手册看了吗,建议你仔细读一下,就明白了。
作者: loost    时间: 2023-3-22 17:02
手册也看了,灯珠3并6串每段,共7段。12v,1.2A电流应该就够了啊,可以讲讲原因吗?我也是自己查了很久资料没找到解决办法才问的
作者: loost    时间: 2023-3-22 17:03
程序里亮度已经调到最高0x8F
作者: loost    时间: 2023-3-22 17:05
如果是我 ...
嗯 线路应该没错 能正常扫描显示 。只是亮度较低,小数码管我也试过了,是ok的
作者: mtdzok    时间: 2023-3-22 19:29
这个必须要实测一下LED导通电压和电流,假设是1.9*6=11.4V,驱动再有0.5V压降,那电阻就只有0.1V压降,LED工作电流也就几个mA了,还要保证电源不能有负偏差。
作者: wwh2382    时间: 2023-3-22 20:39
1637模块和数码管应该分别实测一下,纸面数据只是参考
作者: 188610329    时间: 2023-3-22 22:17
你看一下你LED的需求吧,到底需要多大的电流,你10r电阻的话,驱动12vLED,充其量只有150ma,但你反复在强调1.2a,1.6a,如果这是你LED需要的电流,你压根不该接限流电阻,或者象征性接个1r完了。
作者: 15031773670    时间: 2023-4-9 20:46
1637的驱动能力应该没有这个大。要想驱动8寸2数码管看做而论道的,用ULN2803我做出来了6寸的。没有人要扔一边了。
作者: 刘佑红    时间: 2023-5-30 18:04
13楼说的很对,6串LED的压降一般有11V多,再减去三极管的压降,12V驱动电压是不够的,提高电压试试。
