最后一个夏天1 发表于 2023-4-10 08:40
最简单的方法确实是,加个红外模块,复杂点上摄像头跑算法了。你就红外模块吧,能满足你的要求 。
coody_sz 发表于 2023-4-10 13:31
用PIR吧,便宜可靠,功耗低(小于50A)。
a399288395 发表于 2023-4-10 23:32
不要用红外开关, 距离不够,而且指向性太强, 用热释电人体红外探测器,现在有一体化的探头, 或者用雷达 ...
clerisy 发表于 2023-4-11 01:05
谢谢你,那么直接加红外模块不需要改代码了吗,我们这个实验要求比较简单,也用不到摄像头
最后一个夏天1 发表于 2023-4-11 08:37
需要改代码的,红外很简单的逻辑,有东西挡住它了,它就输出高,没东西挡住就输出低。if(红外高)
