单片机电梯模拟程序 并联控制步进电机Proteus仿真图
人生哲纸
2023-4-18 00:49
MCU并联控制步进电机(电梯模拟)stc89c51单片机主控
电机转1圈为1楼层,电机运行:... 电机到站:up! new1:第一个电机对于的楼层 new2:第二个电机对于的楼层
(127.16 KB, 下载次数: 22)
下载附件
2023-4-18 04:53 上传
#include "main.h"
#include "Motor.h"
#include "stdio.h"
uint Key_Scan(void);
uint res=0;
void Motor_Muen(void)//菜单界面
LCD_Init();
LCD_ShowString(1,1,"new1:01");
LCD_ShowString(1,10,"new2:01");
LCD_ShowString(2,6,"00");
LCD_ShowString(2,10,"00");
LCD_ShowString(2,1,"up!");
LCD_ShowString(2,14,"up!");
//定时器初始化函数
void Timer0Init(void) //1毫秒@22.1184MHz
TMOD = 0x01; //设置定时器模式
TL0 = 0xCD; //设置定时初始值
TH0 = 0xF8; //设置定时初始值
TF0 = 0; //清除TF0标志
ET0=1;
// TR0 = 1; //定时器0开始计时
EA=1;
int main(void) //主函数
uint keynum=0, //按键值
enter=0, //确认
Key_timer=0; //按键计时
buzz1=0;buzz2=0;
Motor_Muen();
Timer0Init();
LCD_ShowNum(2,6,MotorKZ.Motor1_floor,2); //显示选择楼层
LCD_ShowNum(2,10,MotorKZ.Motor2_floor,2);//显示选择楼层
keynum=Key_Scan();
switch(keynum)//按键标志位
case 1:MotorKZ.Motor1_floor++; //楼层加一
break;
case 2:MotorKZ.Motor1_floor--;//楼层减一
break;
case 3:enter=1;
break;
case 4:buzz1=~buzz1;
break;
case 5:MotorKZ.Motor2_floor++;//楼层加一
break;
case 6:MotorKZ.Motor2_floor--;//楼层减一
break;
case 7:enter=2;
break;
case 8:buzz2=~buzz2;
break;
if(MotorKZ.Motor2_floor<0||MotorKZ.Motor1_floor<0){
MotorKZ.Motor1_floor=0;MotorKZ.Motor2_floor=0;
if(enter==1)//电梯运行
enter=0;
Motor1_circle();
buzz1=1;Delay(200);buzz1=0;
}else if(enter==2)//电梯运行
enter=0;
Motor2_circle();
buzz2=1;Delay(200);buzz2=0;
}else if(enter==0);
if(keynum==0)
if(Key_timer++>100)//按键时间记录
{Key_timer=0;
TR0=1;
}else TR0=0;
if(res==0x0f)
{res=0;
while(MotorKZ.Motor1_new--)//回到初始化楼层
if(MotorKZ.Motor1_new<2)break;
Motor_REV(1);
LCD_ShowNum(1,6,MotorKZ.Motor1_new,2);
while(MotorKZ.Motor2_new--)//回到初始化楼层
if(MotorKZ.Motor2_new<2)break;
Motor_REV(0);
LCD_ShowNum(1,15,MotorKZ.Motor2_new,2);
// MotorKZ.Motor2_new=1; //初始化楼层
// MotorKZ.Motor1_new=1; //初始化楼层
void Timer0(void) interrupt 1
static uint t=0,time=0,min=0;
if(t++==599)//毫秒
t=0;
if(time++==59) //秒
time=0;
if(min==999)//分
min=0;
if(time==10)//设置超时时间time是秒,min是分钟这里设置的是30秒
time=0;
TR0=0;res=0x0f;
uint Key_Scan(void)//按键扫描
static uint keyflg=0;
if((P3&0XFF)!=0XFF)
Delay(1);
if((P3&0XFF)!=0XFF&&keyflg==0)
keyflg=1;
switch(P3&0XFF)
case 0xfe:return 1;//按键1
case 0xfd:return 2;//按键2
case 0xfb:return 3;//按键3
case 0xf7:return 4;//按键4
case 0xef:return 5;//按键5
case 0xdf:return 6;//按键6
case 0xbf:return 7;//按键7
case 0x7f:return 8;//按键8
}else keyflg=0;
return 0;
Keil代码与Proteus8.13仿真下载:
并联控制步进电机(电梯模拟).zip
(318.2 KB, 下载次数: 50)
2023-4-18 00:46 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
