单片机BMP180气压温度检测程序 LCD1602显示
hhhhhhyyyyy
2023-4-26 17:32
电路连接
LCD1602:
数据端口>>>P2
RS>>>P1.2
RW>>>P1.1
EN>>>P1.3
BMP180:
SCL>>>P3.6
SDA>>>P3.7
BMP180的电源是1.8-3.6V,电压过高有可能烧坏传感器,在接5V单片机是需要注意降压使用。
由于单片机IO口电平5V,如果使用IIC推荐的4.7K上拉电阻,传感器会由于电压过高出现数据错误,读取到的气压值出现乱码,解决方法是去掉IIC上的上拉电阻。
(1.14 MB, 下载次数: 27)
下载附件
2023-4-26 17:31 上传
显示效果如下:
程序:
#include <REG52.H>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <INTRINS.H>
#include "1602.h"
#define DataPort P2
sbit SCL=P3^6;
sbit SDA=P3^7;
sbit LCM_RS=P1^2;
sbit LCM_RW=P1^1;
sbit LCM_EN=P1^3;
#define BMP085_SlaveAddress 0xee
#define OSS 0
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
uchar ge,shi,bai,qian,wan,shiwan;
int dis_data;
short ac1;
short ac2;
short ac3;
unsigned short ac4;
unsigned short ac5;
unsigned short ac6;
short b1;
short b2;
short mb;
short mc;
short md;
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(long temp_data);
void Single_Write(uchar SlaveAddress,uchar REG_Address,uchar REG_data);
uchar Single_Read(uchar REG_Address);
void Multiple_Read(uchar,uchar);
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BMP085_Start();
void BMP085_Stop();
void BMP085_SendACK(bit ack);
bit BMP085_RecvACK();
void BMP085_SendByte(BYTE dat);
BYTE BMP085_RecvByte();
void BMP085_ReadPage();
void BMP085_WritePage();
shiwan=temp_data/100000+0x30 ;
temp_data=temp_data%100000;
wan=temp_data/10000+0x30 ;
temp_data=temp_data%10000;
qian=temp_data/1000+0x30 ;
temp_data=temp_data%1000;
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100;
shi=temp_data/10+0x30 ;
temp_data=temp_data%10;
ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x0e,1);
WriteCommandLCM(0x3c,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
//WriteCommandLCM(0x06,1);
//WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void Delay5ms()
WORD n = 560;
while (n--);
void BMP085_Start()
SDA = 1;
SCL = 1;
Delay5us();
SDA = 0;
Delay5us();
SCL = 0;
void BMP085_Stop()
SDA = 0;
SCL = 1;
Delay5us();
SDA = 1;
Delay5us();
SDA = ack;
SCL = 1;
Delay5us();
SCL = 0;
Delay5us();
SCL = 1;
Delay5us();
CY = SDA;
SCL = 0;
Delay5us();
return CY;
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++)
dat <<= 1;
SDA = CY;
SCL = 1;
Delay5us();
SCL = 0;
Delay5us();
BMP085_RecvACK();
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1;
for (i=0; i<8; i++)
dat <<= 1;
SCL = 1;
Delay5us();
dat |= SDA;
SCL = 0;
Delay5us();
return dat;
short Multiple_read(uchar ST_Address)
uchar msb, lsb;
short _data;
BMP085_Start();
BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress);
BMP085_SendByte(ST_Address);
BMP085_Start();
BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress+1);
msb = BMP085_RecvByte();
BMP085_SendACK(0);
lsb = BMP085_RecvByte();
BMP085_SendACK(1);
BMP085_Stop();
Delay5ms();
_data = msb << 8;
_data |= lsb;
return _data;
long bmp085ReadTemp(void)
BMP085_Start();
BMP085_SendByte(0xF4);
BMP085_SendByte(0x2E);
BMP085_Stop();
delay(10);
return (long) Multiple_read(0xF6);
long bmp085ReadPressure(void)
long pressure = 0;
BMP085_Start();
BMP085_SendByte(0x34);
BMP085_Stop();
delay(10);
pressure = Multiple_read(0xF6);
pressure &= 0x0000FFFF;
return pressure;
void Init_BMP085()
ac1 = Multiple_read(0xAA);
ac2 = Multiple_read(0xAC);
ac3 = Multiple_read(0xAE);
ac4 = Multiple_read(0xB0);
ac5 = Multiple_read(0xB2);
ac6 = Multiple_read(0xB4);
b1 = Multiple_read(0xB6);
b2 = Multiple_read(0xB8);
mb = Multiple_read(0xBA);
mc = Multiple_read(0xBC);
md = Multiple_read(0xBE);
void bmp085Convert()
long ut;
long up;
long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
unsigned long b4, b7;
long temperature;
long pressure;
ut = bmp085ReadTemp();
up = bmp085ReadPressure();
x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;
x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
b5 = x1 + x2;
temperature = (b5 + 8) >> 4;
conversion(temperature);
play(4,0,'T');
play(5,0,':');
play(7,0,bai);
play(8,0,shi);
play(9,0,'.');
play(10,0,ge);
play(11,0,0XDF);
play(12,0,'C');
b6 = b5 - 4000;
x1 = (b2 * (b6 * b6 >> 12)) >> 11;
x2 = ac2 * b6 >> 11;
x3 = x1 + x2;
b3 = (((long)ac1 * 4 + x3) + 2)/4;
x1 = ac3 * b6 >> 13;
x2 = (b1 * (b6 * b6 >> 12)) >> 16;
x3 = ((x1 + x2) + 2) >> 2;
b4 = (ac4 * (unsigned long) (x3 + 32768)) >> 15;
b7 = ((unsigned long) up - b3) * (50000 >> OSS);
if( b7 < 0x80000000)
p = (b7 * 2) / b4 ;
p = (b7 / b4) * 2;
x1 = (p >> 8) * (p >> 8);
x1 = (x1 * 3038) >> 16;
x2 = (-7357 * p) >> 16;
pressure = p + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
conversion(pressure);
play(4,1,'P');
play(5,1,':');
play(6,1,shiwan);
play(7,1,wan);
play(8,1,qian);
play(9,1,'.');
play(10,1,bai);
play(11,1,shi);
play(12,1,ge);
play(13,1,'K');
play(14,1,'p');
play(15,1,'a');
delay(50);
init_lcd();
// InitLcd();
Init_BMP085();
bmp085Convert();
delay(1000);
1602驱动程序:
#include "1602.h"
LCD1602使用延时函数
void delay_lcd(uint x)
uint i;
for(i=0;i<x;i++);
给显示屏发送控制码
void sentcode(uchar cod)
show=cod;
lcdrs=0;
lcde=1;
delay_lcd(10);
lcde=0;
delay_lcd(10);
给显示屏发送显示数据
void sentdata(uchar dat)
show=dat;
lcdrs=1;
lcde=1;
delay_lcd(10);
lcde=0;
delay_lcd(10);
显示屏初始化,只定不读
void init_lcd(void)
lcdrw=0;
sentcode(0x0e);
sentcode(0x3c);
sentcode(0x01);
delay_lcd(100);
在a行b列显示一个字符
void play(uchar a,uchar b,uchar dat)
uchar dress;
if(b)
dress=0xc0+a;
dress=0x80+a;
sentcode(dress);
sentdata(dat);
在x行y列开始显示字符串
字符串指针*p
speed:显示每一个字符后停留的时间
delay:显示完一屏后停留的时间
clear:显示完一屏后是否进行清屏操作,0为不清屏,其余为清屏
void ShowStr(uchar x , uchar y , char *p , uint speed , uint delay , uchar clear)
uchar dress;
while(*p!='\0')
if(y)
dress = 0xc0+x;
sentcode(dress);
sentdata(*p);
p++;
x++;
if((dress-0xc0)>14)
dress = 0x80+x;
y=0;
x=0;
delay_lcd(delay);
if(clear)
sentcode(LCD_CLEAR_SCREEN);
dress = 0x80+x;
sentcode(dress);
sentdata(*p);
p++;
x++;
if((dress-0x80)>14)
dress = 0x80+x;
y=1;
x=0;
delay_lcd(speed);
清屏操作
void lcd_clear(void)
// sentcode(LCD_HOMING);
1602头文件:
#ifndef __1602_h__
#define __1602_h__
#include "reg52.h"
#define show P2//显示数据总线
sbit lcdrs=P1^2;//控制/数据指示
sbit lcdrw=P1^1;//读/写指示
sbit lcde=P1^3;//使能
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
#define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点
void delay_lcd(uint x);
void sentcode(uchar cod);
void sentdata(uchar dat);
void init_lcd(void);
void play(uchar a,uchar b,uchar dat);
void ShowStr(uchar x , uchar y , char *p , uint speed , uint delay , uchar clear);
void lcd_clear(void);
#endif
