标题: 这种封装的二极管大家用过吗? [打印本页]
作者: 红花无常    时间: 2023-5-3 18:26
标题: 这种封装的二极管大家用过吗?
前几天打算修一个电路板,发现它的二极管是这样的:
两个2PIN接插口的正极和负极都各有一个,估计是钳位二极管,二极管的正极接地,每个都是。
用万用表测试,有0.6V压降。想去网上买同款,却发现没有这种封装的,有的几乎都是SMA,SMB,
SOD-123,还真没有这种0603封装的。请教论坛里的高手们,我前面的判断对不对,这个是钳位二极管吗?
为什么在网上找不到0603封装的呢?
作者: ling7    时间: 2023-5-4 01:00
图片有点模糊
作者: 红花无常    时间: 2023-5-4 08:12
ling7 发表于 2023-5-4 01:00
图片有点模糊
手机的微距比较差,这张要清晰一点,D33 D34 D17 D18都是,0603封装
作者: 李冬    时间: 2023-5-4 08:39
设计错了,改成电阻了
焊下来,测测
作者: m182892    时间: 2023-5-4 09:31
你看一下是不是SOD-323封装。
作者: yueguang3048    时间: 2023-5-4 09:46
1.摘下来测量一下
2.有小封装的晶体管,不能局限于0603电阻电容电感类封装
3.有没有可能是TVS管
4.编不下去了...
作者: fj51hei    时间: 2023-5-4 09:56
没有极性,为什么不能是阻容件
作者: free95    时间: 2023-5-4 10:06
fj51hei 发表于 2023-5-4 09:56
没有极性,为什么不能是阻容件
没有用R或C开头,而是用D开头,应该不是阻容件
作者: mtdzok    时间: 2023-5-4 10:23
应该考虑是压敏电阻,看封装形式不会是二极管
作者: coody_sz    时间: 2023-5-4 10:41
两个方向都测一下看看特性
作者: gongnn    时间: 2023-5-4 10:52
很可能就是4148
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-4 11:03
二极管应该标极性,这里没有。0.6V压降可能是其他元件提供的,如果还有其他元件不能作为是二极管的判断标准。按国标GB4728二极管流水号应该是V,印着Dxx不能作为判断依据。
作者: yxtao    时间: 2023-5-4 13:16
看着像是磁珠,可以弄一个下来用二极管档看看,是不是有单向导通性
作者: 红花无常    时间: 2023-5-4 13:23
感谢大家支持,可能我前面描述得不够清晰,这个是有极性的,上面一端有一根代表极性的细线,用万用表的二极管档测试,也是单向导通且有0.6伏压降。
作者: ly1972001    时间: 2023-5-4 13:39
有0603的二极管啊,不过我没用过。肖特基的到是用过
作者: mtdzok    时间: 2023-5-4 14:49
红花无常 发表于 2023-5-4 13:23
感谢大家支持,可能我前面描述得不够清晰,这个是有极性的,上面一端有一根代表极性的细线,用万用表的二极 ...
那就应该是瞬态抑制二极管(TVS)了
作者: szjunly    时间: 2023-5-4 17:37
mtdzok 发表于 2023-5-4 14:49
那就应该是瞬态抑制二极管(TVS)了
瞬态抑制二极管(TVS)正解
作者: xuyaqi    时间: 2023-5-5 06:45
作者: hzsweet    时间: 2023-5-5 11:05
二极管的正极接地,应该是防静电的吧
作者: 红花无常    时间: 2023-5-5 12:29
谢谢大家,我按照大家的提示,找到了一款0603封装的二极管,而且确实是瞬态防静电二极管,感觉大概率就是这种了。和贴片电容一模一样的360度包了一圈的焊盘。
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-5 13:40
红花无常 发表于 2023-5-5 12:29
谢谢大家,我按照大家的提示,找到了一款0603封装的二极管,而且确实是瞬态防静电二极管,感觉大概率就是这 ...
多少V的看外观也能看出来?要看原理图分析才能知道TVS的电压是多少。
作者: 红花无常    时间: 2023-5-5 13:57
也没有确定下来,只是目前找到的这款,算是最接近的了。主板供电是12V直流,电流也不大。
