STM32C8T6单片机汇编驱动LCD1602示例程序
lyonkon
2023-5-5 09:34
制作出来的实物图如下:
(2.85 MB, 下载次数: 43)
下载附件
2023-5-5 09:31 上传
单片机汇编语言源程序如下:
*************12864亮屏程序 stm32f103c8t6*************************
*12864_RS位A10,ODR位带别名 0X422101A8
*12864_RW位A09,ODR位带别名 0X422101A4
*12864_EN位A08,ODR位带别名 0X422101A0
*12864_BUSY_BIT 位GPIOA_IDR07 别名 0X4221011C 忙标志位
*RCC_APB2ENR地址 0X40021018
*GPIOA_CRL地址 0X40010800
*GPIOA_CRH地址 0X40010804
*GPIOA_ODR地址 0X4001080C
*GPIOA_IDR地址 0X40010808
*GPIOA_00地址 0X42210180
RCC_APB2ENR EQU 0X40021018
GPIOA_CRL EQU 0X40010800
GPIOA_CRH EQU 0X40010804
GPIOA_ODR EQU 0X4001080C
LCD12864_RS EQU 0X422101A8
LCD12864_RW EQU 0X422101A4
LCD12864_EN EQU 0X422101A0
LCD12864_BUSY_BIT EQU 0X4221011C
GPIOA_00 EQU 0X42210180
AREA ICODE,CODE
ENTRY
EXPORT __main
__main
BL SYSTEM_BIOS ;调用系统设置
BL LCD12864INIT ;调用屏幕初始化
LOO
MOV R3,#0X80 ;12864第一格
BL LCD12864WRITE_CMD ;
MOV R4,#0X41 ;显示字符A
BL LCD12864WRITE_DAT
LOOP B LOO
*************系统设置子程序********************
SYSTEM_BIOS
PUSH {LR}
LDR R0,=RCC_APB2ENR ;打开RCC_APB2ENR
MOV R1,#0X0000000C ;打开GPIOA时钟
STR R1,[R0]
LDR R0,=GPIOA_CRL ;设置GPIOA低8位为输出
MOV R1,#0X33333333
STR R1,[R0]
LDR R0,=GPIOA_CRH ;设置GPIOA_08_09_10为输出
MOV R1,#0X00000333
STR R1,[R0]
LDR R0,=LCD12864_EN ;设置12864_EN为0
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
POP {LR}
BX LR ;子程序返回语句
SYSTEM_BIOS_END ;返回
*************LCD12864初始化子程序********************
LCD12864INIT
PUSH {LR}
MOV R3,#0X38
MOV R3,#0X38
MOV R3,#0X0C
MOV R3,#0X06
MOV R3,#0X01
POP {LR}
BX LR
LCD12864INIT_END ; 子程序返回语句
*************LCD12864读状态孙程序********************
LCD12864_BUSY
PUSH {LR}
LDR R0,=LCD12864_BUSY_BIT ;
MOV R1,#0 ;
STR R1,[R0]
LDR R0,=LCD12864_EN ;EN=0
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
LDR R0,=LCD12864_RS ;RS=0
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
LDR R0,=LCD12864_RW ;RW=1
MOV R1,#1
STR R1,[R0]
LDR R0,=LCD12864_EN ;EN=1
MOV R1,#1
STR R1,[R0]
LCD12864_BUSY1
LDR R1,[R0] ;读标志
MOVS R0,R1 ;显示标志到APSR
BNE LCD12864_BUSY1 ;标志判断,为0重新则读取
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
POP {LR}
BX LR ;子程序返回语句
LCD12864__BUSY_END
*************LCD12864写指令子程序********************
LCD12864WRITE_CMD ;R3作为指令传递
PUSH {LR}
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
BL DELAY
;BL LCD12864_BUSY ;调用判忙程序
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
LDR R0,=LCD12864_RW ;RW=0
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
MOV R1,#1
STR R1,[R0]
LDR R0,=GPIOA_ODR ;
LDR R1,[R0] ;取出ODR值
LDR R2,=0X0000FF00
AND R1,R2 ;ODR低八位置0
ORR R3,R1 ;GPIOA高八位写入R3
STR R3,[R0] ;指令写入显示屏
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
POP {LR}
BX LR;子程序返回语句
LCD12864WRITE_CMD_END
*************LCD12864写数据孙程序********************
LCD12864WRITE_DAT ;R4作为数据传递
PUSH {LR}
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
BL DELAY
LDR R0,=LCD12864_RS ;RS=1
MOV R1,#1
STR R1,[R0]
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
MOV R1,#1
STR R1,[R0]
LDR R0,=GPIOA_ODR ;
LDR R1,[R0] ;取出ODR值
LDR R2,=0X0000FF00
AND R1,R2 ;ODR低八位置0
ORR R4,R1 ;GPIOA高八位写入R3
STR R4,[R0] ;数据写入显示
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
POP {LR}
BX LR ;子程序返回语句
LCD12864WRITE_DAT_END
*********************延时程序 未经计算的时间*********************************************
DELAY
PUSH {LR}
LDR R5,=0X00001000
DELAY1
SUB R5,#0X00000001
CMP R5,#0X00000000
BNE DELAY1
POP {LR}
BX LR
DELAY_END ;子程序返回语句
END
程序下载后按一下复位键
