标题: C语言中return语句的用法疑惑 [打印本页]
作者: hxdby    时间: 2023-5-8 11:33
大家好,
虽然在实际编程中也经常用到return这个关键字,但是一般就是放在函数最后,返回一个最终值。
对return的用法仅限于此,但是听说return还有其他用法,比如可以结束函数的执行,这个我就不是特别清楚了。
比如有如下的程序函数:
unsigned char  get_final_value(void)
      if(data0>=5)  return data0; //------1
      if(data1<=9)  return data1; //-------2
     if(data2 >1 && data3 <8) //------3
          if(adc1== sample_value) return sample_value; //------4
          esle if(adc1 < sample_value)  get_adc_value0=sample_value; //------5
          esle if(adc1 > sample_value)  get_adc_value1=sample_value;   //------6
     return  get_adc_value0; //----------7
这里我有几个点不太理解,如果上面代码里,第1步中如果data0>=5这个条件满足,那么会返回data0,那么程序还会往下执行吗?
也就是后面的2~7步还会执行吗?是不是就退出程序了?
比如第4步中,如果返回了sample_value,是不是后面的5~7步也不会执行了,程序就退出了?
感谢大家指教!
作者: wydev    时间: 2023-5-8 12:37
什么时候return ,就什么时候结束了,后面的就不会执行了
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-8 12:39
return就是返回,怎么可能执行下面的语句?
作者: jinjin999    时间: 2023-5-8 13:47
在这个函数中,如果条件满足,例如 data0>=5,return data0 会立即结束函数并返回 data0 值。这意味着后续的代码不会被执行,包括2-7步。  同样地,如果在第4步中,条件 adc1== sample_value 满足,return sample_value 将结束函数并返回 sample_value 值,后续代码不会被执行。如果条件不满足,执行下一条条件语句,即第5步或第6步中的一个。如果这些条件也不满足,将执行最后一条 return get_adc_value0 并返回 get_adc_value0 值。  需要注意的是,这个函数返回一个 unsigned char 值。如果在函数的某个地方没有返回语句,编译器可能会生成一个警告或错误。因此,在这种情况下,当满足特定条件时,使用 return 语句来明确指示函数结束并返回一个值非常重要。
作者: wufa1986    时间: 2023-5-8 14:12
return就是立即返回,不管在哪里
作者: man1234567    时间: 2023-5-9 10:00
return就是返回,如果后面带个跟班的就带着一起走。
返回的意思就是结束本函数的运行回到上一级调用的后一句。
作者: coody_sz    时间: 2023-5-9 10:25
函数中,一旦执行return就会返回,不会再执行别的代码。
作者: 长风007    时间: 2023-5-9 11:40
return的理解就是返回,返回到调入本涵数的入口处。自然就不会再执行涵数中的下面的代码了。
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-9 11:58
放在最后是机械教条主义。
作者: ly1972001    时间: 2023-5-10 13:40
return = goto END
作者: li64331218    时间: 2023-5-10 14:00
讨论热烈。return=返回入口处! 后面的判断都是徒劳的。
作者: huxiaolin    时间: 2023-5-10 15:32
当前条件为真,遇到break;return;都是跳出当前循环执行下一次程序循环。
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-10 15:40
c语言跳出本次循环执行下一次是continue;,真不知道你的c语言是跟谁学的。
作者: huxiaolin    时间: 2023-5-10 16:39
裸机。。。
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-10 18:33
huxiaolin 发表于 2023-5-10 16:39
裸机。。。
跟裸机有什么关系,break是执行循环外的第一行语句,return是返回调用函数的函数,continue是不执行循环里面下面的语句,从循环开头重新执行。这都是c语言最基本的常识。
