标题: stc89c52单片机ds18b20传感器,仿真能够获取温度,但是实物却是0 [打印本页]
作者: 21312232213    时间: 2023-5-11 14:41
stc89c52单片机ds18b20传感器,仿真能够获取温度,但是实物却是0,测试过传感器没有问题。
温度获取代码:
/*温度函数*/
void delay_18B20(unsigned int i)                                                //延时1微秒
   while(i--);
/*ds1820复位*/
void ds1820rst(void)
        unsigned char x=0;
        DQ = 1;        //DQ复位
        delay_18B20(40);        //延时
        DQ = 0;        //DQ拉低
        delay_18B20(100);        //精确延时大于480us
        DQ = 1;        //拉高
        delay_18B20(40);
/*读数据*/
uchar ds1820rd(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                DQ = 0;        //给脉冲信号
                dat>>=1;
                DQ = 1;        //给脉冲信号
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay_18B20(10);
   return(dat);
/*写数据*/
void ds1820wr(uchar wdata)
        unsigned char i=0;
   for (i=8; i>0; i--)
                DQ = 0;
                DQ = wdata&0x01;
                delay_18B20(10);
                DQ = 1;
                wdata>>=1;
/*读取温度值并转换*/
unsigned int get_temp(void)
        unsigned int tvalue=0;
        uchar a,b;
        ds1820rst();
        delay_18B20(1);
        ds1820wr(0xcc);        //跳过读序列号/
        ds1820wr(0x44);
        delay_18B20(1);        //启动温度转换/
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xbe);        //读取温度/
        a=ds1820rd();
        b=ds1820rd();
        tvalue=b;
        tvalue<<=8;
        tvalue=tvalue|a;
    if(tvalue<0x0fff)  ;        // tflag=0;
    else  tvalue=0;        // {tvalue=~tvalue+1;tflag=1;}
        tvalue=tvalue*(0.625);        //温度值扩大10倍,精确到1位小数
        return(tvalue);
作者: 21312232213    时间: 2023-5-11 14:51
连接单片机sbit DQ=P3^1;
作者: lkc8210    时间: 2023-5-11 14:57
30块包邮的逻辑分析仪,你值得拥有
作者: wc86110    时间: 2023-5-11 16:17
仿真≠实物,只有软硬件完美结合才会没问题
作者: 人中狼    时间: 2023-5-11 21:56
代码有问题,确定这个代码在仿真里能用??
作者: wulin    时间: 2023-5-12 11:33
代码没有什么问题,可能是晶振不合适,延时函数可能不准确导致18b20时序不准所致。下面是在TX-1C实验板上测试,串口返回的数据,晶振11.0592MHz,
/*温度函数*/
void delay_18B20(unsigned int i)   //12MHz   T=i*9+16us
   while(i--);}
下面是测试程序,楼主代码部分没有任何改动
  1. #include<reg51.H>
  2. typedef unsigned char uchar;
  3. typedef unsigned int uint;
  4. sbit DQ=P2^2;
  5. uchar data dis_buf[]="000.0\n";                //缓存数组
  6. uint temp;
  7. uchar i;
  8. /*温度函数*/
  9. void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
  10. {
  11.    while(i--);
  12. }
  13. /*ds1820复位*/
  14. void ds1820rst(void)
  15. {
  16.         unsigned char x=0;
  17.         DQ = 1;            //DQ复位
  18.         delay_18B20(40);   //延时
  19.         DQ = 0;             //DQ拉低
  20.         delay_18B20(100);    //精确延时大于480us
  21.         DQ = 1;             //拉高
  22.         delay_18B20(40);
  23. }
  24. /*读数据*/
  25. uchar ds1820rd(void)
  26. {
  27.         unsigned char i=0;
  28.         unsigned char dat = 0;
  29.         for (i=8;i>0;i--)
  30.         {
  31.                 DQ = 0;  //给脉冲信号
  32.                 dat>>=1;
  33.                 DQ = 1;  //给脉冲信号
  34.                 if(DQ)
  35.                 dat|=0x80;
  36.                 delay_18B20(10);
  37.         }
  38.         return(dat);
  39. }
  40. /*写数据*/
  41. void ds1820wr(uchar wdata)
  42. {
  43.         unsigned char i=0;
  44.         for (i=8; i>0; i--)
  45.         {
  46.                 DQ = 0;
  47.                 DQ = wdata&0x01;
  48.                 delay_18B20(10);
  49.                 DQ = 1;
  50.                 wdata>>=1;
  51.         }
  52. }
  53. /*读取温度值并转换*/
  54. unsigned int get_temp(void)
  55. {
  56.         unsigned int tvalue=0;
  57.         uchar a,b;
  58.         ds1820rst();
  59.         delay_18B20(1);
  60.         ds1820wr(0xcc);     //跳过读序列号/
  61.         ds1820wr(0x44);
  62.         delay_18B20(1);     //启动温度转换/
  63.         ds1820rst();
  64.         ds1820wr(0xcc);     //跳过读序列号/
  65.         ds1820wr(0xbe);     //读取温度/
  66.         a=ds1820rd();
  67.         b=ds1820rd();
  68.         tvalue=b;
  69.         tvalue<<=8;
  70.         tvalue=tvalue|a;
  71.         if(tvalue<0x0fff);  // tflag=0;
  72.         else  tvalue=0;     // {tvalue=~tvalue+1;tflag=1;}
  73.         tvalue=tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
  74.         return(tvalue);
  75. }
  76. void InitUART(void)
  77. {
  78.         PCON = 0x00;
  79.         TMOD = 0x20;
  80.         SCON = 0x50;
  81.         TH1 = 0xFD;
  82.         TL1 = 0xFD;
  83.         TR1 = 1;
  84. }
  85. void main()
  86. {
  87.         InitUART();
  88.         while(1)
  89.         {
  90.                 temp=get_temp();
  91.                 dis_buf[0]=temp/1000%10+'0';
  92.                 dis_buf[1]=temp/100%10+'0';
  93.                 dis_buf[2]=temp/10%10+'0';
  94.                 dis_buf[4]=temp%10+'0';
  95.                 for(i=0;i<6;i++)
  96.                 {
  97.                         SBUF=dis_buf[i];
  98.                         while(!TI);
  99.                         TI=0;
  100.                 }
  101.                 delay_18B20(50000);
  102.         }
  103. }
作者: 人中狼    时间: 2023-5-12 13:50
不太理解这一段
作者: 名字不是重点    时间: 2023-5-12 14:06
代码有问题:
  if(tvalue<0x0fff)  ;
   else  tvalue=0;
//有这样的语法吗?
作者: rayin    时间: 2023-5-12 17:01
核对软件时候,不要忘记查下硬件线路有没问题, 与18B20数据脚相连的脚是不是软件定义的那个IO口.不要焊错线了.
