zjy007 发表于 2023-5-15 15:01
1.可能发送的AT指令没有加回车换行
暖西夏 发表于 2023-5-15 18:54
接完VCC、GND、TX、RX四个引脚,检查串口波特率,检查是否有换行
幻海生 发表于 2023-5-16 13:39
这个与考虑过,也试过加\r\n,勾选、取消勾选回车,都是这个情况,而且不是指令的,按理来说不会回复,而 ...
暖西夏 发表于 2023-5-16 16:11
你接的是串口还是232啊,看下接线顺序对不对,TX-RX,RX-TX
幻海生 发表于 2023-5-17 11:50
这个接口接错了应该不会有回复吧,然后我这个有回复,发送at,它回复at
