标题: 请问电机的速度带宽指的是什么意思 [打印本页]
作者: 1314love    时间: 2023-5-16 08:43
请问电机的速度带宽指的是什么意思,参数调大调小会有什么影响
作者: dj3365191    时间: 2023-5-16 11:41
没听说过速度带宽这个名词
作者: coody_sz    时间: 2023-5-16 12:21
没听说过速度带宽这个名词+1
作者: abob    时间: 2023-5-16 14:21
你说的是速度环的带宽吧。  带宽越大 响应越快。
作者: munuc_w    时间: 2023-5-16 15:06
从字面看,应该是电机的速度可调范围吧。如电机额定转速3000,可调范围是100~3000,就说速度带宽是100~3000.
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-16 21:49
没听说过速度带宽这个名词+1
作者: kk17328    时间: 2023-5-16 21:53
电机调速范围
作者: TTQ001    时间: 2023-5-17 08:42
变负载条件下直流电机调速范围
作者: 宁才子    时间: 2023-5-17 20:32
电机的速度带宽指的是电机能够跟随输入信号快速变化的能力。它表示了电机在响应输入变化时能够达到的最高频率或速度。
在闭环控制系统中,通常使用反馈信号(如编码器)来实时监测电机的转速,并与给定的目标速度进行比较。然后,控制系统通过调整电机的输入信号来使电机的转速与目标速度保持一致。
速度带宽是指在给定的控制环境下,电机能够稳定地跟随目标速度变化的频率范围。它是一个重要的性能指标,直接关系到电机的控制响应速度和精度。
较高的速度带宽意味着电机能够更快地响应速度变化,并更准确地跟随目标速度。这对于要求高动态性能的应用(如机器人、自动化设备、飞行器等)非常重要。
速度带宽受多种因素影响,包括电机本身的特性、驱动器的性能、控制系统的响应速度等。在设计电机控制系统时,需要综合考虑这些因素,并选择合适的电机和控制策略,以满足所需的速度带宽要求。
作者: xxx123456654    时间: 2023-5-25 12:16
munuc_w 发表于 2023-5-16 15:06
从字面看,应该是电机的速度可调范围吧。如电机额定转速3000,可调范围是100~3000,就说速度带宽是100~3000 ...
要是这种的话咋实现呢
作者: 涅槃重生1    时间: 2023-5-25 19:58
电机的速度带宽是指电机能够响应的速度范围,通常用单位时间内电机能够实现的最大速度变化来表示。速度带宽取决于电机的控制系统和机械结构,包括电机的惯性、电机控制器的带宽、传感器的精度等因素。在实际应用中,需要根据具体的需求和应用场景来选择合适的电机和控制系统,以满足速度带宽的要求。
作者: 陶888    时间: 2023-5-26 14:29
电机的速度带宽指的是电机能够跟随输入指令变化的速度范围。它表示电机可以在多大的频率范围内准确地跟随速度指令变化。  当调整电机的速度带宽参数时,会对电机的性能产生影响:  1. 调大速度带宽:增大速度带宽可以使电机更快地响应速度指令的变化。电机将更敏感地跟随速度指令的变化,加快调节时间,提高响应速度。然而,过大的速度带宽可能导致电机对噪声和干扰更为敏感,容易产生震荡或不稳定的现象。  2. 调小速度带宽:减小速度带宽会使电机对速度指令变化的响应变慢。电机的响应将更加平缓,减少了震荡和不稳定性的风险。然而,速度带宽过小可能导致电机无法及时跟随快速变化的速度指令,响应速度较慢。  在实际应用中,调整速度带宽需要根据具体需求和系统性能进行平衡。较高的速度带宽适用于需要快速响应的应用,如高速运动控制;而较低的速度带宽适用于对稳定性要求较高的应用,如精密定位控制。选择适当的速度带宽参数可以在满足系统要求的同时,兼顾性能和稳定性。  需要注意的是,电机的速度带宽参数通常是通过控制算法中的参数进行调整,如PID控制器中的比例、积分和微分系数等。具体的调整方法和参数设置可能因电机类型、控制系统和应用要求而异,建议根据具体情况进行测试和优化。
