IAP15F2K60S2单片机无法正常与AS608通信是什么情况?
user-name
2023-5-17 19:53
一开始是在普中的开发板上,AS608用stc89c52的P3.0和P3.1接口运行良好;
换到STC15F2K60S2上就不行了,一直出错,在LCD1602上显示 "Docking failure"
也同样用的是P3.0和P3.1
对串口的配置也没变,上位机也将波特率调在9600,
源码对串口配置大概是这样的:
SCON=0x50; //UART 方式1:8位UART; REN = 1:允许接收
PCON=0x00; //SMOD = 0:波特率不加倍
TMOD=0x20; // T1方式2,用于UART波特率
TH1=0xFD;
TL1=0xFD; //UART波特率设置:FDFD,9600;FFFF,57600
TR1=1; //允许T1计数
EA=1;
ES=1;
试了很多次,包括让PCON&=0x7F; 添加 ET1 = 0; 还是不行,一直显示"Docking failure"
yzwzfyz
2023-5-18 11:11
原因是:你没有读通两种CPU的说明书,更不知道两者的区别,对通讯的原理也不清楚。
要想真正搞懂,补上述课程。
csmyldl
2023-5-18 13:28
IAP15F2K61S2的波特率设置方式不一样,如用T2作波特率发生器,设置9600bps如下:
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
AUXR |= 0x01; //串口1选择定时器2为波特率发生器
AUXR |= 0x04; //定时器时钟1T模式
T2L = 0xE0; //设置定时初始值
T2H = 0xFE; //设置定时初始值
AUXR |= 0x10; //定时器2开始计时
