标题: 两个HC-05蓝牙模块配对成功后却无法发送接受信息 [打印本页]
作者: 1649921    时间: 2023-5-19 16:09
主机绑定地址时,发送AT+BIND=13,EF,2415,回复ERROR(7),在2415前面加两个0后,才绑定成功,而且发送AT+BIND?查询,回复的是13:EF:2415。但是用串口助手却无法发送数据是怎么回事?
主机配对过程是正确,波特率、主从模式、CMODE、配对码都设置好了
作者: yzwzfyz    时间: 2023-5-20 09:32
仔细阅读一下命令手册中的BIND语句,注意一下发送使用的是二进制码还是ASCII码。
