标题: 很小很炫的GUI,两个文件支持抗锯齿,支持LVGL字体 [打印本页]
作者: 奇立电源    时间: 2023-5-20 11:59
超小型SCGUI全称simple Clour GUI,纯C语言开发可以移植到任意MCU上包括C51
优点:整个GUI约700行代码,采用局部刷新技术,基于双DMA缓存以线为最小单位绘制
240*320的SPI屏双DMA 内存开销最多u16 DMA_buf[320] *2
作为一个现代GUI,支持背景图混色,支持半透明度,支持LVGL抗锯齿字体,和常规取模字体
支持文本动态移动,坐标超出Xend边界自动回到Xstart
支持基本图形支持抗锯齿画线,画圆,画圆矩形.
控件包括基础文本,按键,波形, 可以设背景透明度
注意:C51环境不支持C99,不能使用LVGL字库,只能使用常规取模字体
工程为Codeblocks 基于SDL2 仿真,包内有SDL2压缩包,将lib复制到
C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\x86_64-w64-mingw32\lib
仿真工程默认指定一个画点函数就可以运行,如果MCU支持DMA请打开DMA_WAP的宏,修改DMA接口
开源地址:GitLab 中文社区版 里面的 SCGUI
