标题: keil4多文件编程头文件无法包含的问题 [打印本页]
作者: 歌颂它    时间: 2023-5-21 11:54
在按键的key.c中无法包含这些自编的头文件,同理数码管dig.c中也无法包含这些头文件。这些头文件的路径已经指定。没有中文名字等问题。
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-21 17:01
main.c已经成功包含了这些头文件,key.c没道理不能包含啊?删掉工程重新建一个吧。
作者: wydev    时间: 2023-5-22 09:13
保存工程文件,关闭Keil后,再打开试试看
作者: heyou    时间: 2023-5-22 12:26
key dig iic at24c02 只是文件名?还是还有各自单独的目录?
作者: 123456ZXC1    时间: 2023-5-22 13:28
关闭Keil后,再打开试试看
作者: 歌颂它    时间: 2023-5-29 21:59
放在单独的文件夹里面。
作者: 歌颂它    时间: 2023-5-29 22:00
已解决 谢谢各位!
作者: chxelc    时间: 2023-5-30 08:33
恭喜楼主成功解决问题
作者: 666777888484    时间: 2023-6-8 23:45
头文件这方面我也不太懂,可以给我讲解一下吗
作者: hxdby    时间: 2023-6-9 08:24
建议在头文件里全部用extern关键字声明,不要在头文件定义,定义全部放在.c文件里,这样的话头文件相互包含就永远不会出问题包含
