标题: 新人求助51单片机点亮led问题 [打印本页]
作者: zuimozhiyu    时间: 2023-5-27 21:49
新手才买来51单片机,普中A2,按着网上教程写好代码了(图附),但是led点不亮。打开开关的时候,01和02两个led灯会突然闪一下。网上搜百度也搜不出来,搜到这个论坛就发帖来求助各位大佬们,请大神们能告诉我原因和让led亮灯的方法
作者: xuyaqi    时间: 2023-5-28 11:08
程序编译正常吗?程序下载正常吗?
作者: xianfajushi    时间: 2023-5-29 10:44
是否认真阅读说明书并跳接正确?
作者: 菜鸟的菜鸟一号    时间: 2023-5-29 11:12
先不要用延时函数,也不要用P2整体,一个个试 P2-0=0;P2_1=0;先检查每个灯是不都是好的 由浅入深
作者: mtdzok    时间: 2023-5-29 11:45
你想点亮P2.0,可是你的2.0接LED灯了吗?
作者: kk17328    时间: 2023-5-29 14:49
程序看着没太大问题,检查一下电路,对着原理图看一下这两个IO口是否准确的接到目标led
作者: nh123    时间: 2023-5-29 14:56
程序是可以的,看看接口也没有接触不良
作者: 最后一个夏天1    时间: 2023-5-29 15:17
程序看着没啥问题, 怀疑是接口问题, 你得看原理图,灯是接在P2^7上吗,开发板都会附带例程,可跑一下商家提供的例程,排除下硬件问题。
作者: chxelc    时间: 2023-5-29 15:57
在main函数开始后,加入端口模式设置函数
P2M0=0x00;
P2M1=0x00;
//设置P2端口为双向IO
作者: 河南交通大学    时间: 2023-5-30 09:20
是否认真阅读说明书并跳接正确?
作者: qq65536    时间: 2023-5-31 01:17
有资料的话看原理图,什么都没有,只能用万用表测或者看电路板找线,看连的那个口
作者: cys9981    时间: 2023-5-31 06:55
cpu安反了吧!
作者: joyb    时间: 2023-5-31 08:34
下载步骤,每个版本也不是都能用
作者: hy47566398    时间: 2023-5-31 16:18
好好学习,天天向上!
作者: 怕我得瑟去机场    时间: 2023-5-31 19:52
注意io口吧,程序没大问题
作者: mtt661    时间: 2023-6-1 16:04
先给p20=0;看灯亮不亮,如果不亮,查原理图,led是不是接在了p2口,或者用万用表看下,led两端电压正常不
作者: admin123qweas    时间: 2023-6-3 08:15
软件程序没问题,硬件问题。仔细检查一下。
作者: LJM369    时间: 2023-6-3 13:52
烧录正常的吗?
作者: Kawha    时间: 2023-6-4 11:59
程序没问题,硬件或设置问题
作者: jniy    时间: 2023-6-4 14:56
是不是LED灯的接口 没接到P2上
作者: exti    时间: 2023-6-4 15:12
查看手册,引脚是否用的对
