标题: 基于单片机的计算器其最大运算值为9999*9999 是什么限制其最大只能进行四位数运算... [打印本页]
作者: wang134136    时间: 2023-5-28 12:41
是什么限制其最大只能进行四位数运算,该如何突破这个限制
作者: Hephaestus    时间: 2023-5-28 13:46
LED数码管显示的位数是多少?
作者: fj51hei    时间: 2023-5-28 15:28
这个是程序编程是决定的吧!
作者: coody_sz    时间: 2023-5-28 18:58
以前我写计算器都是汇编,函数计算器都是汇编,随便用数位。
作者: 597329015    时间: 2023-5-28 22:23
对于基于单片机的计算器,最大运算值为9999*9999是由程序设计时所使用数据类型的大小限制造成的。通常情况下,单片机的数据类型具有固定的长度,比如16位、32位等,并且这个长度会直接影响到可以处理数据的范围。  对于只能进行四位数运算的限制,可能是因为程序设计时所使用的数据类型长度为16位或者更小,无法存储超过4位数字的数据。要突破这个限制,有以下几种方法:  1.修改程序中的数据类型:将程序中所使用的数据类型修改为更大的类型,比如32位整型或64位整型,从而扩大可以处理的数据范围。  2.采用高精度计算:通过高精度计算的方法,可以在单片机上实现更高的精度和更大范围的计算。一般而言,高精度计算库会提供一种专门的数据类型来支持高精度运算,比如任意精度整数(BigInt)类型。  3.使用外设协助:单片机有时可以通过外部芯片或模块来扩展其计算能力。例如,可以通过接口板连接计算机,利用计算机的高性能计算能力来进行更大范围和更高精度的计算,然后再将结果传回单片机。  需要注意的是,对于每种方法,在实现时都需要对程序进行充分的测试和验证,确保其准确性和可靠性。同时,不同的方法会有各自的优缺点和适用范围,需要根据具体情况进行选择。
作者: yzwzfyz    时间: 2023-5-29 10:54
数据必须存入于内存中,内存的单位是字节,一个字节是8位二进制数。
对于数字的限制,取决于你打算用几个字节来表示这个数据,以及表示的方式。
例如:用三个字节来表示数。
方式:二进制正整数。则能表达的数是:0~(2^24-1)=0~16777215
方式:二进制整数,用一位表达正负。则能表达的数是:正负号 + 0-(2^23-1)=0~+- 8388607
方式:10进制(BCD)码,正整数。则能表达的数是:0~999999
方式:10进制(BCD)码,带小数,且用一个字节表示小数。则能表达的数是:0~9999.99
所谓由程序决定,就是指表达的方式。取决是程序设计者如何定义数据的存储方式以及各个位的含义。
