标题: 单片机程序有1个警告要不要紧?0 Error (s), 1 Warning (s) [打印本页]
作者: 2227777    时间: 2023-6-7 15:04
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.H>
void Delay15us()                //@12.000MHz
unsigned char i;
                            //delaytime xiao
_nop_();
_nop_();
i = 42;
while (--i);
unsigned char DuanMa[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};//gongyanji 0123
unsigned char WeiMa[]={0xF7,0xFB,0xFD,0xFE};
unsigned char i=0;
  P0=WeiMa[i ];
  P2=DuanMa[ i];
  Delay15us();
  i++;
  if(i==4)
   i=0;
作者: 飞云居士    时间: 2023-6-7 16:21
不要紧
作者: xuyaqi    时间: 2023-6-7 16:46
头文件和器件一致后,编译0错误,0警告。
作者: xuyaqi    时间: 2023-6-7 16:47
你给的程序和图片不一致
作者: crazymotor    时间: 2023-6-7 16:55
有错误和警告不行的  要严谨
作者: 热度三分    时间: 2023-6-8 15:23
有警告是很正常的事情,有时候程序多的警告上百上千都有能运行就没问题。简单的程序可以细查一下原因。
作者: cxxx180    时间: 2023-6-8 21:12
不要紧尽量不要有警告。
作者: heitudi    时间: 2023-6-8 22:47
有的警告一定要改,大部分警告没有关系。优化级别低一点也会降低警告造成的问题
作者: LXJG    时间: 2023-6-9 19:24
只要不报错就没问题
作者: 121212x    时间: 2023-6-9 21:05
有警告可能会使运行出现错误,所以尽量不要有警告
作者: zhuls    时间: 2023-6-10 09:53
全局变量,你就用“i”?然后定义了不使用,就是会报警!
变量的名字不要太随意,最好能有实际的表达意思,全局变量不要与局部变量重名会引起误会的。
作者: li64331218    时间: 2023-6-10 10:20
不影响使用,但是有条件,有时间的话,还是优化代码,消除掉为好。养成一个良好的编码习惯很重要。
作者: ydatou    时间: 2023-6-10 11:43
楼主应该把警告内容描述下。
注意有些警告不能忽略,要具体分析。
作者: LaoYuTou    时间: 2023-6-11 22:01
警告有的时候没问题,但有的时候就不行,要根据情况。
比方说你写了一句“while(1);”,他会提示你有个警告,这个时候你的这句程序后面的代码就不会被执行(中断、调用除外),调试时可以用这个方法来阻断后续代码的执行,正常时就要注意了。
作者: kk17328    时间: 2023-6-12 07:29
要养成好习惯,把所有的错误和告警一个不留!
作者: 噗噗噗噗pu    时间: 2023-6-12 15:09
警告可能是编的代码有点小瑕疵 但是不影响运行 我一般选择性忽略
作者: kxc32107300012    时间: 2023-6-12 20:30
不要紧,但尽量不要有警告
作者: hikj    时间: 2023-6-12 22:57
有警告时=是正常的,只要无错误,在编译的时候都可以
作者: rayin    时间: 2023-6-13 09:38
虽然可以生成hex文件, 但尽量把所有的警告都排查掉.
作者: 134670    时间: 2023-6-13 12:09
严谨点最好是0错误0警告,
