标题: 单片机串口实验不能发送单独字符 [打印本页]
作者: 小白1239    时间: 2023-6-8 15:27
标题: 单片机串口实验不能发送单独字符
串口发送完固定字符后,按下键码不能发送指定字符protues仿真结果如下
p1为未按下键码仿真结果
p2为按下键码后结果 (s2,s3按下情况相同)
#include<reg51.h>
#include"Delay.h"
unsigned char scan()
        if((P3&0x0C)!=0x0C)
        {Delay(10);
        if((P3&0x0C)!=0x0C)
                {return(P3&0x0C);
        return 0xFF;
void sendbyte(unsigned char byte)
                SBUF=byte;
        while(!TI);
        TI=0;
void sendstr(unsigned char *str)
while(*str!='\0')
        sendbyte(*str);
                *str++;
void time_adjust()
        static bit kp=0;
        unsigned char s_code=scan();//S——scan键盘扫描
        if((s_code!=0xFF)&&(kp==0))//none=0xFF
        kp=1;
switch(s_code)
                case 0x08:
                {sendy("222\r\n");
                        break;
                case 0x04:
                        sendy("111\r\n");
                        break;
                        default:break;
else if((kp==1)&&(s_code==0xFF))
kp=0;
SCON=0x50;//串口方式1,RX/TX
ES=1;EA=1;//使能
TMOD=TMOD|0x20;//方式2定时
        TL1=0xFD;TH1=0xFD;//9600bps初值@110952Mhz
        TR1=1;
        sendstr("2021040140238\r\n");
        sendstr("0\r\n");
                time_adjust();
void isr_uart()interrupt 4
if(RI==1)
                P1=SBUF;
                RI=0;
作者: 小白1239    时间: 2023-6-8 18:08
各位大佬帮忙瞅一下 ,小白测试半天没能解决问题
作者: lkc8210    时间: 2023-6-8 23:17
  1. switch(s_code)
  2. {
  3.         case 0x08:
  4.         {
  5.                 sendstr("222\r\n");
  6.                 break;
  7.         }
  8.         case 0x04:
  9.         {
  10.                 sendstr("111\r\n");
  11.                 break;
  12.         }
  13.         default:
  14.                 break;
  15.         }
  16. }
