标题: 为什么伺服电机的精度是说由编码器控制? [打印本页]
作者: egsresrhtrhrtst    时间: 2023-6-9 09:56
请教一下各位为什么伺服电机的精度是说由编码器控制,他的精度不应该是由最小步距角决定的吗,
作者: xuyaqi    时间: 2023-6-9 12:54
有失步问题,精度还得由编码器反馈保证。
作者: yzwzfyz    时间: 2023-6-9 13:23
你的思想是对的。
沙发说的也是对的。
作者: mtdzok    时间: 2023-6-9 15:29
伺服电机所谓的步距角是由编码器计算出来的,和步进电机的步距角原理是不同的
作者: egsresrhtrhrtst    时间: 2023-6-12 09:25
感谢,您的意思是他的最小步距角是可控可变的是吗,不像步进电机那样由绕组决定
作者: coody_sz    时间: 2023-6-12 10:52
原则上,步距要小于等于编码器的角度分辨率,这样编码器反馈就能决定精度。
作者: Hephaestus    时间: 2023-6-12 12:12
伺服电机没有步距角,伺服电机系统才有步距角!这是个负反馈系统,分辨率当然由检测元件的分辨率确定。
