怎么解决STM32103C8T6连接DHT11传感器中,代码的检测模块一直返回1这个问题
郑伟雄
2023-6-11 16:46
crazymotor
2023-6-11 18:03
这问题听着怎么都不通顺 新手吗 俺也一样 视频有很多 搜搜 一步一步跟着做
qxqy080602
2023-6-11 22:06
首先你检查下代码的问题 ,如果代码你确定没问题在怀疑外设
你好ya1214
2023-6-12 13:43
#include "dht11.h"
static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
void dht11_pin_mode(GPIOMode_TypeDef pin_mode)
if(pin_mode == GPIO_Mode_Out_PP)
/* 配置PG9为输出模式,让这根引脚具有输出高低电平的功能 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //第15号引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //引脚的速度最大为100MHz
/* 配置PG9为输入模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //输入模式
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//dht11初始化函数
void dht11_init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//关闭jtag,使能SWD,可以用SWD模式调试
dht11_pin_mode(GPIO_Mode_Out_PP);
PAout(15)=1;
//dht11开始信号发送函数
int32_t dht11_start(void)
uint32_t t=0;
PAout(15)=0;
delay_ms(18);
PAout(15)=1;
delay_us(30);
dht11_pin_mode(GPIO_Mode_IPD);
t=0;
while(PAin(15))
delay_us(1);
t++;
if(t>1000)
return -1;
t=0;
while(PAin(15)==0)
delay_us(1);
t++;
if(t>150)
return -2;
t=0;
while(PAin(15))
delay_us(1);
t++;
if(t>150)
return -3;
return 0;
//dht11读取数据函数
uint8_t dht11_read_byte(void)
uint32_t i=0;
uint8_t d=0;
for(i=0; i<8; i++)
while(PAin(15)==0);
delay_us(40);
if(PAin(15))
d|=1<<(7-i);
while(PAin(15));
return d;
//读取dht11数据保存在pbuf中
int32_t dht11_read_data(uint8_t *pbuf)
int32_t rt=-1;
uint32_t i=0;
uint8_t check_sum=0;
rt = dht11_start();
if(rt < 0)
return rt;
for(i=0 ; i<5; i++)
pbuf[i]=dht11_read_byte();
check_sum = pbuf[0]+pbuf[1]+pbuf[2]+pbuf[3];
if(check_sum != pbuf[4])
return -4;
delay_us(100);
return 0;
