标题: 矽杰微XC8P9525单片机引脚图功能介绍 [打印本页]
作者: 矽杰单片机原厂    时间: 2023-6-16 15:10
今天给大家带来一款矽杰微【XC8P9525】。这款单片机也是我们卖的比较好的一款单片机,可应用于圣诞灯、铜线灯、太阳能灯、泳池灯等产品。产品特性· 1K×14-Bit OTP ROM· 48×8-Bit SRAM· 2路8Bit定时器· 3路共周期8bit-PWM,一对可做互补· 双时钟功能(省电容),可做24h精确定时产品· 6档拉灌电流,可软件设置,最高达220mA,应用灵活I/O配置1组双向I/O端口,共6个输入,6个输出。6个可编程上拉I/O引脚:P60~P65;6个可编程下拉I/O引脚:P60~P65;6个可程序配置端口状态变化唤醒引脚:P60~P65;3个一级拉灌电流增强IO口(P63,P64,P65)3个五级拉灌电流增强IO口(P60,P61,P62)
中断源XC8P9525具有4个中断源,包含两个外部中断和两个内部中断。
复位方式XC8P9525 系统提供 4 种复位方式:· POR 上电复位· RESET 脚输入低电平复位· WDT 看门狗溢出复位· LVR 低电压复位工作模式XC8P9525可以在4种工作模式下以不同的时钟频率工作,高速模式;低速模式;空闲模式;睡眠模式;这些模式可以控制振荡器的工作、程序的执行以及模拟电路的功能损耗。
系统时钟XC8P9525内部集成了3种振荡器,可以通过OPTION实现相应配置。并提供了多种分频选择,可以在OPTION中选择,适用于更多的场合。
封装尺寸
8PIN封装尺寸
6PIN封装尺寸
感兴趣的客户可以私聊我获取详细的产品规格书和样品哦。
作者: jochina    时间: 2023-6-16 18:13
啥价格?性能稳定不?
作者: vscos    时间: 2023-6-17 07:25
这芯片怎么编程的
作者: joyb    时间: 2023-6-17 09:18
IIC怎么用?
作者: vscos    时间: 2023-6-17 21:26
这芯片用什么编程工具编写程序,
