标题: 奇怪8脚芯片求解 [打印本页]
作者: gpdt3209    时间: 2023-6-21 16:39
标题: 奇怪8脚芯片求解
遇到一个奇怪的芯片,就是图片中的U3上面没有字符。图中U1是HC164,U2是N76E003。U3这个奇怪的芯片1-8   2-7   3-6   4-5脚位之间万用表测量电阻为0,1-2   2-3   3-4之间电阻无穷大,它接在单片机和数码管显示驱动芯片之间有什么用呢,是不是迷惑人的。
图1
图1
图2
图2
作者: 爱电子998    时间: 2023-6-21 20:16
如果想了解这个芯片的作用,要测量芯片与其它元件和电源的电器连接,这样才能知道这个芯片在电路中的作用,不是测量芯片电阻,
作者: toyboy    时间: 2023-6-22 01:18
按楼主描述、还有拆卸后PCB上印刷电路看,这个器件,内部很可能是电感线圈,做在一起,传输数据、信号、互感抵消某些干扰、防电流震颤、、、、
查前后电路功能,
HC164:8位串行输入/并行输出   8位串行输入/并行输出移位寄存器
N76E003: Nuvoton 1T 8051-based Microcontroller
作者: gpdt3209    时间: 2023-6-22 19:22
1脚接5V电源,8脚也是5V去164的电源脚,4和5是空的没有接任何电路,芯片没有接地脚,应该不是什么集成电路,但这个8脚元件起什么作用比较奇怪。在众多的单片机通过164驱动数码管的电路中从来没有看到过。
作者: EdwardTsapiev    时间: 2023-6-23 16:22
这是一个跳线芯片。
也许,最初该电路提供了电源电路和微控制器的完全电流隔离。 U3 - 必须有一个“数字隔离器”芯片(这是工业、防噪声微处理器技术中的典型解决方案)。
然后,由于某种原因,该方案被简化,但董事会没有重做。 他们只是通过用跳线替换昂贵的芯片来使其更便宜。
(抱歉我的语言 - 机器翻译并不完美)
作者: gpdt3209    时间: 2023-6-24 16:57
看来这个芯片大家都没有见过
作者: 李冬    时间: 2023-6-25 17:06
电平转换
作者: univers    时间: 2023-6-27 10:38
打磨掉的。商业机密。
作者: 大漠落日    时间: 2023-6-28 10:06
应该是隔离芯片,ADuM1200
作者: 大漠落日    时间: 2023-6-28 10:07
作者: gpdt3209    时间: 2023-6-28 17:53
大漠落日 发表于 2023-6-28 10:06
应该是隔离芯片,ADuM1200
应该不是隔离芯片。这个芯片4和5都是悬空没有接任何电路,并且1-8  2-7  3-6  4-5之间的电阻是0
作者: aayon1979    时间: 2023-6-29 11:21
把其他部分电路图先还原出来,再看这部分可能会有思路
