标题: 单片机硬件电路基础分享 输出电路继电器 [打印本页]
作者: 笨小孩子    时间: 2023-6-27 09:25
U1光耦:别离高低压,防止高压干扰,达到电气隔离。
D5 1N4148:续流二极管,珍爱元件不被感应电压击du穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其构成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式耗费,从而起到珍爱电路中的元件不被损坏的作用。
作者: cnfloatleaf    时间: 2023-7-4 02:32
如果继电器的驱动电流不大,可以直接用达林顿输出的光藕直接驱动继电器,省掉三极管和R4 R5
作者: lin101    时间: 2023-7-12 17:15
只是一般情况吧,驱动电流不大的时候可以省掉三极管的
作者: cnfloatleaf    时间: 2023-7-12 20:49
是的,我们用的是信号继电器,都是用光耦直接驱动的
作者: bxhzct    时间: 2023-7-18 18:25
光耦驱动的继电器,正好在学习
作者: liqingwen    时间: 2023-7-19 11:22
光耦驱动的继电器,感谢分享
作者: ztb38258388    时间: 2023-7-25 21:38
光耦驱动的继电器,现在正在用
作者: hzfei    时间: 2023-8-3 22:02
别离高低压,防止高压干扰,达到电气隔离
作者: 379887175    时间: 2023-8-5 14:34
学习到了
作者: 大漠落日    时间: 2023-8-11 08:16
民用灯具里面没有光耦,直接用三极管驱动继电器,比如家用的三光吸顶灯。
作者: hyjstx    时间: 2023-9-7 10:08
不断学习才能进步
作者: q450218721    时间: 2023-10-30 17:47
驱动电流不大的时候可以省掉三极管的
作者: 3146569600    时间: 2023-11-29 16:43
学到了学到了
作者: 22616    时间: 2023-12-28 20:58
这两个元件在电路设计中履行了保护元件和隔离电路的功能,有助于提高电路的可靠性和稳定性。
作者: dj3365191    时间: 2024-1-22 10:27
光耦发光二极管的供电是多少?
作者: hhelc    时间: 2024-3-22 22:14
这个思路不错 感谢分享
作者: donglw    时间: 2024-5-26 22:21
建议将R4接在R5和Q1基极之间。
作者: 巨人卡奥    时间: 2024-8-12 15:46
可以再加二极管保护三极管
作者: lsh04    时间: 2024-8-14 13:17
donglw 发表于 2024-5-26 22:21
建议将R4接在R5和Q1基极之间。
这样不好
作者: w110223    时间: 2024-10-24 13:46
光耦两边的地可以分开,完全是光信号控制
