lzts88 发表于 2023-7-7 13:43
虚电,如果你感觉不爽就在D端和地间接一个1K或10K电阻.
chxelc 发表于 2023-7-7 11:16
先把Q2 C极与Q1 G极之间加个1K的电阻试下。
再看下GPIO的输出模式是什么,看起来像是驱动不足,换推挽模式 ...
xuyaqi 发表于 2023-7-7 16:26
是否AO3401极性接错了:
导通时,VDD3.3V_SUB的波形
没导通时,VDD3.3V_SUB的波形
mtdzok 发表于 2023-7-7 21:54
这个是P沟道的,Q1截止完全靠R1,所以R1要小,或并接一个小电容
huagq8888 发表于 2023-7-7 23:44
MOS管是电压控制器件 ,R1换成100K ,单片机控制端开启强推挽模式驱动Q2 ,还不行就把Q2去掉 ,理论上MOS ...
Y_G_G 发表于 2023-7-7 23:53
电路是对的
这跟单片机端口设置是没有关系的
只要你G极的电压是跟VDD一样的是3.3V,输出并联一个10K的电阻 ...
这个就是我用导线飞出来的电路,潦草了一点
huaqiang766 发表于 2023-7-8 08:53
单片机IO口输出一般有4种模式,只有设置成推挽模式,才能驱动三极管
Y_G_G 发表于 2023-7-8 12:04
驱动个毛线,人家都说了,AO3401的G极电压是3.3V了,这就说明,楼主的IO设定是对,根本就不需要再去折腾单片机 ...
huaqiang766 发表于 2023-7-8 13:36
你做过项目没有?有没有实战过?纸上谈兵谁都会, 你自己用传统8051接线实测一下
Y_G_G 发表于 2023-7-8 15:42
我肯定试过呀,理论上行得能,实际上我也焊过,肯定是可以的
你要是不信,可以自己焊一个验证一下就知道了, ...
huaqiang766 发表于 2023-7-8 17:58
提IO模式只是善意的提醒楼主,这里设置有没有问题 ,你就一根筋
万一IO口设置不对,三极管状态不 ...
Y_G_G 发表于 2023-7-8 18:29
1,就楼主这个电路,不会,你所谓的'善意的提醒楼主'只会把别人引出更多的问题,只会浪费别人的时间
因为,已 ...
huaqiang766 发表于 2023-7-8 19:07
多的不说 ,就楼主这个电路,拉低有什么用 ,我要的是高电平推,你用89C52推个试试 ,看看三极管能不能导 ...
huaqiang766 发表于 2023-7-8 13:44
前几天刚做的开关机电路,硬件和软件都是我设计的,分享给大家
munuc_w 发表于 2023-7-11 08:37
楼上诸位都没错,这种开关电路不是理想的开关,即MOS关断时不是完全的断开,只是呈现一个较大的阻抗,这个 ...
Y_G_G 发表于 2023-7-10 09:31
能,我需要跟你争,我知道结果就行
"多的不说 ,就楼主这个电路,拉低有什么用"
你这话说的,更扯
