标题: 单片机彩色电子钟制作 [打印本页]
作者: fsj5098    时间: 2023-7-8 22:05
标题: 单片机彩色电子钟制作
        在某一个宝网看到一款彩色电子钟,1吋的尺寸,显示非常好看,但是它的CRT是ds1302,时钟走得非常不准,后来加装了一个RX8025T(ds3231目前价格有点高)的32KHz信号代替32kHz的晶振,精度上去了,时钟也准了,新的问题是,在不设置时间时,只要有按键操作,就会中断ds1302芯片,让ds1302秒清零,从而影响电子钟走时精度,
       所以决定重新布板编程,在好友的帮助下,终于成功了加了农历显示
农历显示
农历显示
时间显示
时间显示
焊好的样机
焊好的样机
PCB
PCB
漂亮的显示屏
漂亮的显示屏
作者: cnfloatleaf    时间: 2023-7-9 01:28
DS1302的时间不准可以调节晶振上面并联的电容,我的经验是15p(芯片厂家不同,电容值也不一样),基本可以达到2天误差1秒。
作者: hhdsdy    时间: 2023-7-9 10:02
这种显示屏是哪里购买的,什么名称?
作者: fsj5098    时间: 2023-7-9 10:23
好像是厂家定制,不零售,我也想买
作者: cnfloatleaf    时间: 2023-7-9 23:04
到某一个宝上搜LED数码管,看看有没有
作者: hhdsdy    时间: 2023-7-10 00:27
cnfloatleaf 发表于 2023-7-9 23:04
到某一个宝上搜LED数码管,看看有没有
这种稀少物品,没有合适的关键词,找得头晕脑胀也找不到
作者: bboroo    时间: 2023-7-10 08:36
用扫图搜商品试试
作者: cooleaf    时间: 2023-7-10 08:47
这种多色数码管还没用过,有点意思!
作者: hhdsdy    时间: 2023-7-10 10:13
bboroo 发表于 2023-7-10 08:36
用扫图搜商品试试
扫的是外形,最后出来的也是普通的数码管
作者: hhdsdy    时间: 2023-7-10 10:21
在家里插电使用,如果使用环境基本上不断电不断网,可以考虑使用ESP模块,不需要时钟芯片和2032电池,还可以手机上定闹设置
作者: 量子工业    时间: 2023-7-10 12:21
cnfloatleaf 发表于 2023-7-9 01:28
DS1302的时间不准可以调节晶振上面并联的电容,我的经验是15p(芯片厂家不同,电容值也不一样),基本可以 ...
天生漂移大,不是靠调节瓷片能解决的
作者: fsj5098    时间: 2023-7-10 14:03
年轻人不用电子钟,又有多少人会用WIFI调整电子钟
作者: fsj5098    时间: 2023-7-10 21:57
这种屏分彩色和单色
                         单色是用tm1650,彩
                         色是用两片sm16206+
                         一片sm5166
作者: hhdsdy    时间: 2023-7-10 22:34
fsj5098 发表于 2023-7-10 21:57
这种屏分彩色和单色
                         单色是用tm1650,彩
                         色是用两片 ...
主要是遮光外壳不好搞,笔段的显示就简单了,甚至于WS2812串联,只要一个I/O口,ESP-01就足够使用了,WIFI也不是说需要去调时间,只要输入WIFI的账号密码,剩下的就是全自动的
作者: 量子工业    时间: 2023-8-28 09:52
时钟不带秒,累死小小鸟
作者: lmn2005    时间: 2023-8-28 19:12
这种一屏多色的数码管真的有点意思,但从来都没有见过,某一个宝中也搜索不到,
作者: joyb    时间: 2023-8-29 08:46
不是定型产品,和镜面蓝牙音箱类似
作者: lmn2005    时间: 2023-8-29 10:24
原来是这样,那个外壳是从某一个宝上买的吗?
作者: lmn2005    时间: 2023-8-29 18:01
这个贵不贵 ?
作者: reking8    时间: 2023-8-29 22:18
hhdsdy 发表于 2023-7-10 10:21
在家里插电使用,如果使用环境基本上不断电不断网,可以考虑使用ESP模块,不需要时钟芯片和2032电池,还可 ...
esp模块用arduino板子和代码吗?
作者: QQQQ987    时间: 2023-9-18 22:20
用三色灯做的LED吧?
作者: dj3365191    时间: 2023-9-27 12:44
量子工业 发表于 2023-7-10 12:21
天生漂移大,不是靠调节瓷片能解决的
能解决,有些麻烦
