标题: 4层PCB板,为什么拼板后板子是绿色的,无法查看个层的走线了? [打印本页]
作者: 枫清y    时间: 2023-7-10 14:58
Altium Designer画的PCB
作者: sbskywalker    时间: 2023-7-10 15:30
这应该是将相关层隐藏没有显示的缘故,在ad的pcb界面的下方可以右键选择显示,或者design--layer stack manager中设置
作者: yzwzfyz    时间: 2023-7-11 11:24
不满意的色,可以自己设计修改成自己满意的。
在参数修改部分运动手脚。
作者: 枫清y    时间: 2023-7-16 19:40
在参数修改部分运动手脚。
不是颜色的问题,这原本是4层板,但是拼板后变成两层了,而且没法看正面和背面的电路走线了
作者: 枫清y    时间: 2023-7-16 19:45
sbskywalker 发表于 2023-7-10 15:30
这应该是将相关层隐藏没有显示的缘故,在ad的pcb界面的下方可以右键选择显示,或者design--layer stack man ...
也不是,电路走线都显示不出来呀,叠层管理器中也没有显示走线的呀
作者: chxelc    时间: 2023-7-17 09:17
你这是3D模式吧,按数字键2(W键上面那个,不是小键盘上的)切换回2D模式就可以看各个图层了。
作者: czycdb    时间: 2023-7-24 14:54
你好,请问你解决问题了吗,我也遇到了相同的问题
作者: 哇啦    时间: 2025-6-4 11:13
你好,请问这个问题你解决了吗?我遇到了同样的问题,求分享
作者: rundstedt    时间: 2025-6-4 18:52
6楼已经给出答案了。
作者: 单片机重购    时间: 2025-6-5 22:55
其实有时候在你设计AD的时候,你可以任意设计PCB的图层,以及查看图层,如果是点击到这种情况的话可以点击数字1,2,3,4。这四个效果可以查看以及切换到你的想看的页面。
作者: powerdruy    时间: 2025-6-6 16:04
单片机重购 发表于 2025-6-5 22:55
其实有时候在你设计AD的时候,你可以任意设计PCB的图层,以及查看图层,如果是点击到这种情况的话可以点击 ...
截图是3D模式,能透视看到里面才有鬼
作者: 黄煌皇    时间: 2025-6-17 20:23
3D模式下也可以看到线路的,3D模式下按快捷键L,调整阻焊层透明度就行了
作者: npn    时间: 2025-6-17 23:52
四层以上板 看见内层线路要么X光要么破坏性分层,具体线路以Gerber的内容为准。
作者: jialishoushi    时间: 2025-6-18 02:30
怎么这样  好像满版铺铜的效果  把铺铜废掉看看
