标题: Altium Designer网络合并的问题 [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2023-7-10 16:08
想把12V和VIN两个网络名合并为12V 网络表编辑把VIN所有焊盘都移到12V网络,但原来VIN的走线和过孔的网络还是VIN,怎么办
作者: sbskywalker    时间: 2023-7-10 16:28
2种方法、
1. 可以在原理图中都改成12V,然后统一更新到PCB,即可去掉多余的VIN网络
2. 在pcb中,选择相同的VIN网络,然后统一改成12V
作者: nanfuB    时间: 2023-7-10 22:58
批量改网络,我习惯用99se的。先择再分别过孔、焊盘、走线批量改。
作者: chxelc    时间: 2023-7-11 10:12
按键盘END键刷新一下。
作者: dj3365191    时间: 2023-7-11 10:13
改完网络后要取消布线后再重新布线
作者: yzwzfyz    时间: 2023-7-11 11:21
方法3:在原理图中,将VIN与12V,用一根线连一下试试。
作者: li64331218    时间: 2023-7-11 12:47
pcb中选择网络名Vin,table键全部选中,更换名称即可
作者: 李冬    时间: 2023-7-11 13:19
不能更换成已经存在的网络名,
作者: zhuls    时间: 2023-7-11 16:18
你要学会全局修改!不然以后还会遇到相同的问题不会解决的。
