Altium Designer PCB位号如何重排?
李冬
2023-7-11 11:09
没有原理图,直接画的PCB,很多电阻的位号重复,如何只重排电阻位号,其他元件位号不动
wojiaoguogai
2023-7-11 15:51
复位重复位号
mygreen
2023-7-12 00:49
1、首先将preference里的“reset parts designators on paste”勾选上。
2、将要重标的电路模块剪切,再粘贴到原理图。粘贴时原先电路中所有的位号都被重置。
3、将当前页的位号重标。
zsyzdx
2023-7-12 09:22
全部重新编号的时候不是可以选择嘛 你只选电阻就可以了,但是相对麻烦一点,不过好像也没别的办法。
sbskywalker
2023-7-12 10:37
如果是直接画PCB,我建议自己放置编号也可以,因为没有原理图,需要自己对pcb各元件心中有数
