标题: 求msp430f5529灰度传感器代码 [打印本页]
作者: nnu_cgy    时间: 2023-7-19 16:38
求求大佬们,有没有基于msp430f5529的8路灰度传感器代码(8路以下的也行),谢谢啦
作者: 1853403148    时间: 2024-7-19 20:50
  1. #include <msp430.h>
  2. // 假设 ADC12MEMx 是用来存储 ADC 结果的变量,x 是 0 到 7 的数字
  3. volatile uint16_t ADC12MEM0, ADC12MEM1, ADC12MEM2, ADC12MEM3, ADC12MEM4, ADC12MEM5, ADC12MEM6, ADC12MEM7;
  4. // ADC 初始化函数
  5. 参照着这个往里面补充
  6. void ADC_Init()
  7. {
  8.     // 配置 ADC12 控制寄存器 1
  9.     // 设定时钟分频因子、SHS=0 (ADC12OSC)、CONSEQ=3 (单次序列模式)
  10.     // 启用 ADC12, 禁用中断
  11.     ADC12CTL1 = ADC12SHT0_2 | ADC12ON;
  12.
  13.     // 配置 ADC12 控制寄存器 0
  14.     // 设定参考电压和输入通道
  15.     // 例如,选择 Vref+ 和 Vref- 作为参考电压,选择 A0 作为输入通道
  16.     ADC12CTL0 = ADC12SREF_1 | ADC12INCH_0; // 从 A0 开始
  17.
  18.     // 配置 ADC12 内存控制寄存器
  19.     // 启用转换内存,选择序列模式
  20.     ADC12MCTL0 = ADC12INCH_0 | ADC12SREF_1 | ADC12IE | ADC12EOS; // 可能需要为每个通道设置
  21.
  22.     // ... 为其他通道设置 MCTLx 寄存器 ...
  23.
  24.     // 启动 ADC12 转换
  25.     ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
  26. }
  27. // 读取所有传感器值
  28. void ReadAllSensors()
  29. {
  30.     int i;
  31.
  32.     // 初始化序列
  33.     ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 开始转换
  34.
  35.     // 循环等待转换完成
  36.     while (!(ADC12IFG & ADC12IFG0)); // 等待 A0 完成
  37.     ADC12IFG &= ~ADC12IFG0; // 清除中断标志
  38.     ADC12MEM0 = ADC12MEM; // 读取结果
  39.
  40.     // 对于其他通道,你可能需要设置 ADC12CTL0 的 INCH 位来选择新的通道,并重复上述过程
  41.     // ...
  42.
  43.     // 假设所有通道都已经读取完成,这里只是一个框架示例
  44.     for (i = 1; i < 8; i++) {
  45.         // 设置 ADC12CTL0 的 INCH 位来选择新的通道
  46.         ADC12CTL0 = (ADC12CTL0 & ~ADC12INCH_7) | (i << ADC12INCH_0);
  47.         ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 开始新的转换
  48.
  49.         // 等待转换完成并读取结果
  50.         while (!(ADC12IFG & (1 << i)));
  51.         ADC12IFG &= ~(1 << i);
  52.         ADC12MEM[i] = ADC12MEM; // 假设 ADC12MEM 是一个数组或者结构体
  53.     }
  54. }
  55. int main(void)
  56. {
  57.     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // 停止看门狗
  58.
  59.     ADC_Init(); // 初始化 ADC
  60.
  61.     while (1) {
  62.         ReadAllSensors(); // 读取所有传感器值
  63.
  64.         // 在这里处理或显示传感器值
  65.         // ...
  66.
  67.         // 延时一段时间再进行下一次读取
  68.         // ...
  69.     }
  70.
  71.     return 0;
  72. }
