FPM32C指纹模块源程序
jia23011
2023-7-20 19:52
FPM32C指纹模块源程序
#include <string.h>
#include "fingerprint_action.h"
#include "fingerprint_type.h"
#include "fingerprint_protocol.h"
static U8Bit s_recv_buffer[256];
static U8Bit s_send_buffer[256];
static U8Bit s_ftrDataBuffer[8196]; //待上传下载的指纹数据buffer
static U32Bit s_ftrDataLength = 0; //待上传下载的指纹数据buffer长度
#define CHECK_BIT(value, x) ((value) & (1 << (x)))
void Delay_ms(U32Bit delaytime)
U32Bit i;
U32Bit j;
for (j = 0; j < delaytime; j++)
for (i = 0; i < 10000; i++)
//根据不同的开发环境实现延时
i=j;
void getID(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
FP_moduleID_t moduleID;
ret = FP_action_getID(&moduleID, &errorCode);
if(FP_OK == ret && 0 == errorCode)
//get ID ok
void enroll(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
U8Bit index = 1;
U8Bit isTouch;
U16Bit SaveID;
FP_enrollResult_t enrollResult;
enrollResult.fingerID = 0;
enrollResult.progress = 0;
//第一次直接enrollStart
goto EnrollStartLabel;
//每次enroll过后,确保手指要抬起来以后,再次按压
FingerLeaveLabel:
FP_action_check_finger_is_touch(&isTouch, &errorCode);
if(0 != isTouch || COMP_CODE_OK != errorCode)
// 当isTouch不是0的时候,意味着手指在上,
//提示用户手指离开sensor再次按压
//printf("lift your finger please !");
//延时 200 ms
Delay_ms(200);
goto FingerLeaveLabel;
//开始注册
EnrollStartLabel:
ret = FP_action_enroll_start(index, &errorCode);
if(COMP_CODE_OK != errorCode || FP_OK != ret)
Delay_ms(100);
//可能上电初始化未完成或睡眠唤醒初始化中
//可延时100ms后发送获取注册结果命令,采图后需要大概这么长时间处理
Delay_ms(100);
//获取注册结果
EnrollResultLabel:
ret = FP_action_get_enroll_result(&enrollResult, &errorCode);
if(FP_DEVICE_TIMEOUT_ERROR == ret)
//接受数据超时,根据接受数据所设超时时间适当延时。
Delay_ms(100);
goto EnrollResultLabel;
if(COMP_CODE_OK == errorCode)
//如果errorCode 是COMP_CODE_OK,说明本次enroll执行完成,
//此时可以查看enrollResult.progress是否增加,如果增加,说明本次enroll成功
//如果progress >= 100 ,说明整个注册流程成功结束,开始根据enrollResult.fingerID保存指纹
if(enrollResult.progress >= 0x64)
goto SaveStartLabel;
//如果progress < 100, 手指离开sensor,再次按压,继续注册
index++;
//延时 100 ms
Delay_ms(100);
else if(COMP_CODE_CMD_NOT_FINISHED == errorCode)
//errorCode == COMP_CODE_CMD_NOT_FINISHED意味着sensor还没有处理完指纹数据或没有按压手指,
//适当延时,再次获取结果
//延时 100 ms
Delay_ms(100);
else if(COMP_CODE_SAME_ID == errorCode)
//errorCode == COMP_CODE_SAME_ID意味着与已注册指纹重复,需换手指注册
//适当延时,再次获取结果
//延时 100 ms
Delay_ms(100);
else if(COMP_CODE_NO_FINGER_DETECT == errorCode)
//errorCode == COMP_CODE_NO_FINGER_DETECT意味着超时还没按压手指
//重新注册
else if(COMP_CODE_OTHER_ERROR == errorCode)
else if(COMP_CODE_NO_REQ_CMD == errorCode)
//图像质量不好,手指可能按压过重、过轻、或者太过潮湿等,继续enrollStart即可,也可根据Elock用户手册细化处理
//延时 200 ms
Delay_ms(200);
//保存指纹开始
//enrollResult.fingerID会根据模组回复的推荐id去保存,编号从00开始
SaveStartLabel:
ret = FP_action_save_start(enrollResult.fingerID, &errorCode);
Delay_ms(100);
Delay_ms(200);
//获取保存指纹结果
SaveResultLabel://【保存指纹开始命令】发送后,模组需操作flash,这期间大概200ms发送【获取保存指纹结果】没有数据回复,可超时重发
ret = FP_action_get_save_result(&errorCode, &SaveID);
Delay_ms(100);
goto SaveResultLabel;
//查看保存成功的SaveID
//保存完成
//还未保存完成,延时适当时间,再次获取结果
//延时 100 ms
Delay_ms(100);
else if(COMP_CODE_STORAGE_IS_FULL == errorCode)
//flash存储已满,不能保存指纹
//其他错误,比如硬件错误等。
return;
void match(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
U8Bit isTouch;
FP_matchResult_t matchResult;
为了提速,也可以不先检查手指在位,
不同的模组回复时间不同(FPM08X系列模组大约耗时30ms左右)
checkFingeronLabel:
if((0 != isTouch) && (COMP_CODE_OK == errorCode))
//当isTouch是1的时候,意味着手指在上,
//播放语音“滴”
//延时 50 ms
Delay_ms(50);
goto checkFingeronLabel;
matchStartLabel:
//开始match
ret = FP_action_match_start(&errorCode);
//延时 50 ms
Delay_ms(50);
goto matchStartLabel;
//匹配处理固定大于300ms;
Delay_ms(300);
//获取注册结果
matchResultLabel:
ret = FP_action_get_match_result(&matchResult,&errorCode);
Delay_ms(100);
goto matchResultLabel;
//match动作完成
/* typedef struct {
* U16Bit isPass;
* U16Bit matchScore;
* U16Bit matchID;
* } FP_matchResult_t, *FP_matchResult_p;
// isPass是1的话,代表已经匹配到了指纹,这时,matchID是匹配到的指纹ID
// matchScore是具体匹配的分数
if(1 == matchResult.isPass)
//匹配到指纹
//未匹配到指纹
//还未匹配完成,延时适当时间,再次获取结果,处理指纹需要一些时间
//延时 30 ms
Delay_ms(30);
//重新匹配
else if(COMP_CODE_HARDWARE_ERROR == errorCode)
//延时 200 ms
Delay_ms(200);
return;
/***匹配成功后执行更新指纹特征(模组自学习),有利于优化体验*
该命令可在匹配成功以后直接发送,模组自身会判断是否要自学习,
如果不需要会返回错误码
void updateFeature(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
S32Bit updateID = 0;//传入的ID必须与匹配成功后的ID一致
updatestartLabel:
ret = FP_action_update_start(updateID, &errorCode);
//需要更新,延时100毫秒
Delay_ms(100);
//不需要更新,直接结束
return;
updateResultLabel:
ret = FP_action_get_update_result(&errorCode);
if(ret == FP_DEVICE_TIMEOUT_ERROR)
Delay_ms(100);
goto updateResultLabel;
//更新成功;
//适当延时100ms,再次获取
Delay_ms(100);
//更新失败,重新更新,或者退出
goto updatestartLabel;
return;
void deleteFp(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
S16Bit delete_id = -1;
//开始删除,delete_id > 0 的时候,删除指定id的指纹。
//delete_id == -1的时候,删除所有指纹,
deleteStartLabel:
ret = FP_action_delete_start(delete_id, &errorCode);
//延时 100 ms
Delay_ms(100);
goto deleteStartLabel;
//获取删除结果
deleteResultLabel:
Delay_ms(100); //延时 100 ms
ret = FP_action_get_delete_result(&errorCode);
goto deleteResultLabel;
//删除成功
//还未删除完成,再次获取结果
//其他错误,比如指纹ID不存在等、flash硬件错误等。
return;
void Sleep(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
SleepStartLabel:
ret = FP_action_sleep(sleep_type_normal, &errorCode);
//休眠成功,模组进入休眠
//延时 200 ms, 继续发送休眠命令,直到回复休眠成功为止
Delay_ms(200);
goto SleepStartLabel;
void autoEnroll(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
FP_auto_enroll_t enrollPara;
FP_enrollResult_t EnrollResult;
U32Bit timeout = 10000; //建议超时时间设为10s
enrollPara.fingerID_high = 0xFF; //可修改ID,若 ID 为 0xFFFF 则由系统自动分配指纹 ID 。
enrollPara.fingerID_low = 0xFF; //可修改ID,若 ID 为 0xFFFF 则由系统自动分配指纹 ID 。
enrollPara.enroll_mode = 0x01; //设置为 1则表示按压后需要等待手指抬起再次才可以进行下次注册,设置为0则不需要。
enrollPara.times = 3; //可修改注册次数,范围:1~6次
SendEnrollStartLabel:
ret = FP_action_auto_enroll_send(enrollPara);
if(FP_OK != ret)
goto SendEnrollStartLabel;
GetEnrollResultLabel:
ret = FP_action_auto_enroll_recv( &EnrollResult , &errorCode, timeout); //处理返回码
if(0 != ret)
//可能在等待手指按压,或者正在处理注册,再重新查询是否接收到
goto GetEnrollResultLabel;
if(errorCode == COMP_CODE_CMD_DATA_LEN_ERROR || errorCode == COMP_CODE_CMD_DATA_ERROR)
//检查命令是否发错,重新开始注册
if(errorCode == COMP_CODE_STORAGE_IS_FULL)
//指纹容量已满,退出
return;
if((100 == EnrollResult.progress) && (EnrollResult.state == 0xff))
// 进度100,state=0XFF时才认为注册成功
// 注册成功
//存储出了问题,重新开始注册
if(errorCode == COMP_CODE_OK)
//单次注册成功,继续按压
else if(errorCode == COMP_CODE_SAME_ID)
//重复指纹,可提示用户换手指按压
else if(errorCode == COMP_CODE_UNQUALIFIED_IMAGE_ERROR)
//采图质量不好,继续按压直到成功
else if(errorCode == COMP_CODE_NO_FINGER_DETECT)
//8S超时还没按压手指,继续按压直到注册成功;
//其他问题,继续按压
//继续获取下一次结果
return;
void matchSyn(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
matchSynSendLabel:
ret = FP_action_match_syn_send();
if(FP_OK != ret)
goto matchSynSendLabel;
getMatchSynResultLabel:
ret = FP_action_match_syn_recv(&matchResult, &errorCode, timeout);
//可能在等待手指按压,或者正在处理匹配,再重新查询是否接收到
goto getMatchSynResultLabel;
if((FP_OK == ret) && (COMP_CODE_OK == errorCode))
//匹配成功
//同步匹配会自带自学习功能,所以耗时会相对于分步匹配长一点
//匹配失败
//没有手指按压
else if(COMP_CODE_UNQUALIFIED_IMAGE_ERROR == errorCode)
//采图质量不佳
//其他错误
void deleteSyn(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
U32Bit timeout = 1000; //建议超时时间设为1s
//delete_id > 0 的时候,删除指定id的指纹。
SendDeleteStartLabel:
ret = FP_action_delete_syn_send(delete_id);
if(FP_OK != ret)
goto SendDeleteStartLabel;
GetDeleteResultLabel:
ret = FP_action_delete_syn_recv(&errorCode, timeout);
goto GetDeleteResultLabel;
//删除成功
return;
上传指纹特征:适用于FPM08X系列软件版本大于118的模组(如版本号为:FPM083-00-118);
一般的,分为三种应用场景:
1、上传模组内正在注册的id:替代保存指纹命令(0x13)+ 查询保存结果命令(0x14),
直接将指纹数据上传至上位机;
2、上传模组内存储的指定一个id:上传之前,需确认id是否存在,如果存在则继续上传;
3、上传模组内存储的所有id;上传之前,需获取指纹模板分布,然后根据分布指定id号,一个一个上传;
void uploadFTR(void)
FP_ftrData_t uploadftrData;
FP_ftrDistribution_t distribution;
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
U16Bit ftrLength;
S32Bit i = 0;
U16Bit frameCount;
U8Bit ftrReceiveBuffer[128]; //每帧命令回复的buffer
U8Bit err_num = 0;
typedef struct {
U16Bit id; //待上传的指纹id
U16Bit length; //待上传的指纹数据长度
U8Bit *data;
}FP_ftrData_t, *FP_ftrData_p;
uploadftrData.data = s_ftrDataBuffer;
uploadftrData.id = 0x00;
/******上传模组内正在注册的id*************
//注册进度100%
//保存指纹开始
uploadftrData.id = 0xFFFF; //当id为0XFFFF时,可直接上传
goto UploadFtrGetInfoLabel;
UploadFtrCheckFtrLabel:
ret = FP_action_get_ftr_distribution(&distribution, &errorCode);
if(FP_OK != ret || errorCode != FP_OK)
//错误,重新发送
Delay_ms(100);
goto UploadFtrCheckFtrLabel;
/*****************上传模组内存储的指定一个id**********/
// Printf("distribution[] = 0x%x\r\n", distribution.distributon[check_id >> 3]);
if(0 == CHECK_BIT(distribution.distributon[uploadftrData.id >> 3], (uploadftrData.id & 0x7)))
//id不存在,重新输出正确id号
Delay_ms(100);
/*********上传模组内存储的所有id********************
S16Bit upload_id[100] = 0; //待上传的id,用于上传所有指纹
U8Bit currentByte = 0;
S16Bit *p = &upload_id[0];
for(int i = 0; i <= (distribution.ftrMaxCount >> 3); i++)
currentByte = distribution.distributon[i];
for(int j = 0; j < 8; j++)
if(CHECK_BIT(currentByte,j))
*p = i*8 + j;
p++;
UploadFtrGetInfoLabel:
ret= FP_action_get_ftr_info(&uploadftrData, &errorCode);
if( FP_OK != ret)
Delay_ms(100);
ftrLength = uploadftrData.length;
frameCount = ((ftrLength - 1) >> 7) + 1;
UploadFtrGetDataLabel:
for(; i < frameCount; i++)
ret = FP_action_get_ftr_data(i, ftrReceiveBuffer, &errorCode);
if(ret != FP_OK || errorCode != FP_OK)
err_num++;
if(err_num < 3)
//数据接收有误重新发送该帧
goto UploadFtrGetDataLabel;
//如果超过3次,报错退出
return;
err_num = 0;
memcpy(uploadftrData.data + 128*i, ftrReceiveBuffer, 128); //模组每帧回复的数据长度其实是固定的128字节
s_ftrDataLength = ftrLength;
FTR存储在上位机数据库前
需对ftrData的长度ftrLength进行记录,作为该指纹下载时的长度;
可把ftrData打包一下(加一个CRC或奇偶校验)
下载指纹特征:适用于FPM08X系列软件版本大于118的模组(如版本号为:FPM083-00-118);
将指纹数据分发到模组中
void downloadFTR(void)
FP_ftrData_t downloadftrData;
U8Bit ftrSentBuffer[128]; //每帧命令发送的buffer
U16Bit i = 0;
U16Bit remainLength;
U16Bit currentLength;
U16Bit frameCount;
U32Bit errorCode;
U32Bit ret;
U32Bit timeout = DEFAULT_TIME_OUT;
U8Bit err_num = 0;
typedef struct {
U16Bit id; //待下载的指纹id
U16Bit length; //待下载的指纹数据长度
U8Bit *data;
downloadftrData.data = s_ftrDataBuffer;
downloadftrData.length = s_ftrDataLength;
downloadftrData.id = 0;
DownloadFtrSentInfoLabel:
ret = FP_action_write_ftr_info(&downloadftrData, &errorCode);
Delay_ms(100);
goto DownloadFtrSentInfoLabel;
remainLength = downloadftrData.length;
currentLength = 128;
frameCount = ((downloadftrData.length - 1) >> 7) + 1;
DownloadFtrSentDataLabel:
memcpy(ftrSentBuffer, downloadftrData.data + 128*i, currentLength);
//如果发最后一帧,由于模组需要存储指纹,命令超时时间需久一点, 1S比较合适
if (i == frameCount - 1)
timeout = 1000;
ret = FP_action_write_ftr_data(i, ftrSentBuffer, currentLength, &errorCode, timeout);
err_num++;
if(err_num < 3)
//数据发送有误,重新发送该帧
Delay_ms(100);
goto DownloadFtrSentDataLabel;
//如果超过3次,报错退出
return;
err_num = 0;
remainLength -= currentLength;
if(remainLength < 128)
currentLength = remainLength;
设置 LED 控制信息:适用于带LED灯的模组;
void setLed(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
FP_LED_CTRL_INFO stLEDCtrlInfo;
setLedStartLabel:
/**灯的模式与颜色按需求设置,以下为参考范例1:闪烁绿灯5次,亮的时间为200ms,灭的时间为200ms*/
stLEDCtrlInfo.ucLEDCtrlMode = EM_LED_CTRL_BLINK;
stLEDCtrlInfo.ucLEDColor = EM_LED_GREEN;
stLEDCtrlInfo.usLEDpara1 = 0x14; //点亮时长
stLEDCtrlInfo.usLEDpara2 = 0x14; //熄灭时长
stLEDCtrlInfo.usLEDpara3 = 0x5; //闪烁次数
/**灯的模式与颜色按需求设置,以下为参考范例2:蓝灯呼吸,最大占空比100,最小占空比0,占空比每秒变化50%)*
stLEDCtrlInfo.ucLEDCtrlMode = EM_LED_CTRL_PWM;
stLEDCtrlInfo.ucLEDColor = EM_LED_BLUE;
stLEDCtrlInfo.usLEDpara1 = 0x64; //最大占空比
stLEDCtrlInfo.usLEDpara2 = 0x00; //熄灭时长
stLEDCtrlInfo.usLEDpara3 = 0x32; //闪烁次数
ret = FP_action_set_led(&stLEDCtrlInfo, &errorCode);
//点灯成功
//延时 50 ms, 继续发送点灯命令,或者直接退出
Delay_ms(50);
goto setLedStartLabel;
设置系统策略:用于设置模组默认的功能;如关闭重复指纹检查功能
void setSysPolicy(void)
U32Bit errorCode;
S32Bit ret;
U32Bit SysPolicy_value;
U32Bit SysPolicy_bit_selflearn = 0x00000002; //重复指纹检查功能的位
/**设置系统策略之前,先获取系统策略*/
getSysPolicyLabel:
ret = FP_action_get_SysPolicy(&SysPolicy_value, &errorCode);
//获取策略成功
Delay_ms(50);
goto getSysPolicyLabel;
setSysPolicyLabel:
SysPolicy_value &= ~SysPolicy_bit_selflearn;
ret = FP_action_set_SysPolicy(&SysPolicy_value, &errorCode, timeout); //处理返回码
//获取策略成功后,模组会自行复位
Delay_ms(200);
return;
//延时 50 ms, 继续发送
Delay_ms(50);
goto setSysPolicyLabel;
void demo_main(U8Bit command)
//设置指纹收发的buffer
FP_action_set_send_buffer(s_send_buffer);
FP_action_set_recv_buffer(s_recv_buffer);
switch(command)
case 0:
getID();
break;
case 1:
enroll();
break;
case 2:
match();
break;
case 3:
deleteFp();
break;
case 4:
Sleep();
break;
case 5:
updateFeature();
break;
case 6:
autoEnroll();
break;
case 7:
matchSyn();
break;
case 8:
deleteSyn();
break;
case 9:
uploadFTR();
break;
case 10:
downloadFTR();
break;
case 11:
setLed();
break;
case 12:
setSysPolicy();
break;
default:
break;
