自锁开关机电路
邵123456
2023-7-27 16:36
自锁开关机电路
(74.65 KB, 下载次数: 36)
下载附件
2023-7-27 16:25 上传
如上图是一个可以通过按键控制电池供电电路通断的简易模拟电路分析如下:当按下K1或K2时,Q1可以正常导通,MCU可以正常供电,MCU供电后首先控制IO1输出高电平开通Q2,此时松开K1或K2可以实现MCU正常供电,另外要时刻检测IO2或IO3的电平状态,在MCU工作状态下无按键按键,IO2或IO3始终为高电平,一旦有按键按下,就会检测到低电平,可以认为是关机动作,使IO1输出低电平,而后松手按键,实现MCU断电关机,从而降低在简单电池供电电路中MCU的整体功耗,电路的使用场景适用于一些简单的控制系统中没有升压降压模块,只有电池供电且又要求系统功耗的
nlming
2023-7-31 10:15
思路不错
