标题: Altium Designer换层问题 [打印本页]
作者: 李冬    时间: 2023-7-31 14:32
想把顶层丝印全部换到底层丝印层,在丝印层,选中-当前层所有,选不到丝印,只能选中底层或者顶层的走线。
作者: 邵123456    时间: 2023-7-31 15:02
首先需要在输入法英文状态下按下shift+S进行单层显示,切换到需要更改的丝印层,利用查找替换选择当前层所有相同种类,按下F11进入属性管理,改变当前选择丝印的层属性即可(此方法不能改变器件的丝印框,如需更改丝印框,需要其他的办法,比较复杂,不如更改库来的方便)
作者: yzwzfyz    时间: 2023-7-31 16:12
选中需要修改的全体,用批修改命令,将“顶层”改为“底层”。
作者: xuyaqi    时间: 2023-7-31 16:44
你在放置元件时就提示你放正面还是背面,放正面丝印在正面,你要丝印改在背面元件也得在背面,等于重画,你把背面就当正面不行吗?
作者: xionglei    时间: 2023-7-31 16:52
滤波器得层要先选顶层丝印,选中后再统一改到底层即可。
作者: robinsonlin    时间: 2023-7-31 16:53
选中整个器件,然后直接在属性对话框里面, 把所有Top Overlay  改成 Bottom Overlay就行了
作者: zhuls    时间: 2023-8-1 11:48
批量(全局)修改就可以做到,方法很简单,就5个步骤
