Hephaestus 发表于 2023-8-2 22:55
如果你没有专用的仿真器,只是凭借烧录后的运行结果来判断程序写的对不对,那么这里是可以瞎填的,不需要正 ...
戡拤 发表于 2023-8-3 08:19
我之前设置了了一个数组查表,结果编译没有错误,烧录进芯片中就出问题了,发现是数组占用了所有ram空间
a825563619 发表于 2023-8-3 09:36
可以用code把数组放入flash空间,就不占ram空间了
戡拤 发表于 2023-8-3 11:58
我知道了,我之前试过,在keil中我选馎T89C51,然后我设置了一个查表数组是这样的u8 xdata Arry[256]{},编 ...
